Me he dado cuenta que la luz corta apenas tiene fuerza (no alumbra casi nada) y la larga funciona bastante bien, el piloto trasero tpco tiene apenas fuerza (luz debil), la luz de freno va perfecta.
Algun sugerencia antes de comprar la bombilla. Decir q siempre voy con la luz corta puesta.
salu2
Tienes foco halogeno o convencional? Si es halogeno es raro, porque la mia da una luz del carajo tanto corta como larga, eso si , en ralenti no da tanta
Si tienes un foco normal, hay bombillas de mas watios aunque quiza te venga mejor meterle un foco halogeno directamente, es como la noche y el dia nunca mejor dicho
Hola!
Pa mí que tienes una derivación en el casquillo, porque si no no lo entiendo. Compruebalo bien primero y luego cambia la bombilla a ver que tal. Prueba con una 55/60w y luego nos cuentas 😮
liopox
]Tienes foco halogeno o convencional?
la px200 viene de serie con foco halogeno, creo. La luz iba perfecta hasta hace unos dias.
es dificil cambiar la bombilla del faro delantero?
salutti
Para nada! Tienes que sacar los retrovisores con llave abierta de 17mm., a continuación por la parte de abajo del manillar hay cuatro tornillos de estrella que sujetan la tapa de plástico del velocimetro, los sacas y
voila
ya puedes acceder a la parábola. Desenchufas conector de la lámpara, desenroscas el aplique y sacas la halógena, pones la nueva evitando tocar el cristal con las manos sin guantes y vuelves a colocar todo, 5 minutos + o -. Cualquier duda, aqui estamos! Suerte!
