Duda con batería
(@airrage)
Hola, hace unos días he adquirido una PK 125 Elestar la cual nunca se hizo arrancar con batería por el anterior dueño, de hecho él mismo me comentó que ni la tenía montada. Hoy he bajado a revisarla y a ver dónde debería llevarla, tengo entendido que va en la tapa izquierda, donde la rueda de repuesto. Pues bien, no hay ningún soporte. El dueño me tiene que dar la llanta de la rueda de repuesto con su soporte, la batería va en el mismo o me falta algo? Gracias.
Topic starter Respondido : 29/09/2015 11:12 pm
(@avispa)
(Duplicado)
Respondido : 30/09/2015 9:29 am
(@avispa)
Hola compañero, busca el manual de tu modelo en Internet y seguro que lo explica bien. Yo me bajé el de la mía, PK XL, y recuerdo que sale también la PK XL Elestar, lo ojeé por curiosidad
(@airrage)
Hola, gracias por la respuesta, pero tengo tanto el manual de usuario como el de taller y no sale ninguna ilustración de dónde y cómo se sujeta la batería, solo viene cómo proceder para cambiarla, mantenerla y tal.
Topic starter Respondido : 30/09/2015 10:09 am
(@avispa)
Hola compañero. En el manual de la mía sale este dibujo:
Tienes razón en que no está muy bien explicado ni se ve bien, podrían habérselo currado mucho más. Por lo que se ve en el dibujo va metida tal cual en el hueco de la rueda de recambio, dentro del tambor que sujeta la rueda y encima lleva la tapa. Pone que la batería va sujeta por un tirante. El tirante sí lo encuentras, pones en el buscador
tirante batería Vespa
, pones buscar imágenes y te salen varios.
He buscado por Internet y no encuentro fotos, a ver si algún compañer@ puede hacer alguna.
Respondido : 02/10/2015 11:22 am
(@airrage)
Gracias, es lo mismo que había visto yo... Si alguien puede ilustrarme con una foto se lo agradecería.
Topic starter Respondido : 02/10/2015 11:24 am
(@celso77)
Lleva una pieza metálica soldada al chasis en forma de U donde va la batería se sostiene con esa goma .
Un saludo espero que te sirva
Respondido : 02/10/2015 7:46 pm
(@airrage)
Celso77
Muchas gracias Celso77 por molestarte en hacer las fotos y ponerlas 🙂
La principal duda era con el soporte, si va con la rueda de repuesto o que, pero ya veo en las fotos que tienes la rueda de repuesto y en el centro va el soporte de la batería. A ver si el anterior dueño lo tiene, si no tendré que buscar uno o hacer uno artesanal.
Muuuuuuchas gracias compañeros!
Topic starter Respondido : 03/10/2015 12:05 pm
