He desmontado el motor de la 150 2º serie, ya he limpiado los carter, pero al abrir y sacar el cigueñal me he encontrado con dos ovalillos conicos, estos no me acuerdo donde van, si es pegaso al cigueñal, cosa que no me cuadra, o por fuera de los retenes. Al guien que haya abierto uno que me saque de dudas. Gracias.
Nadie ha abierto un 150 segunda serie con numeracion 502-m?
Una afotico ¿ 😯 ?
Pues va la fotillo
[url=
Estos ovalillo creo recordar que iban en el cigueñal, haber si alguien me puede sacar de dudas. Gracias vespajo por tu interes.
Vamos seguro seguro no estoy por que no aprecio muy bien las dimensiones , pero me da que eso no es del cigueñal , si no que es del eje trasero, uno va por dentro y el abierto por fuera , el cigueñal solo lleva los rodamientos y los retenes
vespajo
]Vamos seguro seguro no estoy por que no aprecio muy bien las dimensiones , pero me da que eso no es del cigüeñal , si no que es del eje trasero, uno va por dentro y el abierto por fuera , el cigüeñal solo lleva los rodamientos y los retenes
+1. Estas piezas van en el eje trasero, la más gruesa en el tambor por la parte exterior (tiene un tipo de fresado con esa forma) y la otra en el interior del eje.
moncho
]Pues va la fotillo
[url=
Estos ovalillo creo recordar que iban en el cigüeñal, haber si alguien me puede sacar de dudas. Gracias vespajo por tu interes.
Eso es del tambor trasero, Moncho.
Manda collons, pues yo lo saque del cigueñal,uno del volante y otro del embrague eso fijo, lo que no se si es del carter para afura o del carter para adentro. DIOOOOOOOSSSSSSSSS que crisis.
y tu dices q haces los motores en 4 horas???
Si yo hago un motor en cuatro horas, para los puzles tardo algo mas.
