muy buenas , estos dias he estado recortando unas alfombrillas de aluminio para mi vespa, y tengo un par de dudas:
¿a la hora de la itv te pueden poner pegas por llevarlas como pasa en los coches?
¿como lo haceis para que no se quede agua entre el suelo de la vespa y la alfombrilla? ya que me preocupa por que al cabo del tiempo se podria oxidar el suelo de la moto al tener algo de agua.
aki una foto de mis alfombrillas, que me costaron mas de doblarlas para darle la forma que el cortarlas.
Supongo que si le das con pintura para bajos de automóvil no tendrás problemas. Como quedará totalmente cubierto por la alfonmbrilla no se verá.
¿De qué espesor es la chapa?. ¿Con qué la has cortado?
Te han quedado de fábula Tuput,
Para impedir que te pase el agua podrias sellar los bordes con algún tubo de esos que venden en todos lados para sellar juntas, grietas, acabados, etc... Si eres un poco cuidadoso y con paciencia te puede quedar bién. Pero no me hagas mucho caso que yo sólo soy un novato por estos lares 😉
Yo las llevo en la PK, para el tema de la suciedad...pues en vez de remaches las llevo con tornillos y tuercas autoblocantes, de vez en cuando las desmonto para quitar la mugre, un poco coñazo pero bueno.
En cuanto a la ITV, te pueden poner pegas si el borde del suelo queda muy afilado (elemento cortante), yo he puesto unas molduras que ponen los gitunning en las puertas de los coches, compradas en tiendas Aurgi.
Saludossss
Si sellas las alfombrillas, el agua tendrá dificultad para entrar pero también encontrará dificultad para salir o evacuar si entra algo (nada es totalmente impermeable), dando lugar a óxido y que se pudra la chapa.
Si vas a poner esas alfombrillas creo que lo mejor es lo que dice Alex PK o incluso ponerlas con tornillos y poner unas arandelas gruesas que hagan de separador entre el suelo y las chapas para que cuando entre agua, se pueda secar por la corriente de aire que haya entre las mismas.
Si pones unos separadores de 5 mm. al medio, cuando laves la moto o se moje, le metes un zumbido de aire comprimido por el medio y nunca quedará humedad. Saludos.
rugonto
]Si sellas las alfombrillas, el agua tendrá dificultad para entrar pero también encontrará dificultad para salir o evacuar si entra algo (nada es totalmente impermeable), dando lugar a óxido y que se pudra la chapa.
Yo también tenía la misma duda. Las soluciones que dais son buenas, si señor. 😉
Gracias a todos por responder, las alfombrillas las he cortado con un disco de radial fino, eso si antes me tube que hacer unas plantillas con un trozo de carton y luego marcarlas sobre la chapa, y poco a poco ir cortando. sobre los bordes de si cortan o no les he pasado lija fina y luego esparto de ese verde, da gusto tocarlo porque esta mas fino que el culito de un bebe. el grosor de la alfombrilla no lo se cual es luego lo mido, pero es algo grueso que me las vi canutas para doblar las alfombrillas.
Hoy he medido el grosor de las alfombrillas y miden 3 mm.
