Duda al elegir amor...
Duda al elegir amortiguador bitubo
(@caztor)
El caso es que al final le me he deciido a montarle un amortiguador delantero bitubo a mi 200.
He mirado en sip y hay modelo para disco y sin disco.
Que se diferencian, en el taraje en el recorrido?En que dejan hueco para la pinza o algo?
Yo no llevo disco, y con el amortiguador espero mejorar la frenada pero quizas con el tiempo se lo monte.
no se cual elegir.
Topic starter Respondido : 30/01/2009 7:04 pm
(@cesar-vigo)
caztor
]El caso es que al final le me he deciido a montarle un amortiguador delantero bitubo a mi 200.
no se cual elegir.
Pues si no llevas disco...monta el que no es para disco.
La diferencia está en la distancia entre el depósito de gas del amortiguador y el cuerpo del mismo (mas pegado el modelo de disco que el otro)
Respondido : 30/01/2009 7:21 pm
(@caztor)
Y si mas tarde monto disco me vale?
o preguntado de otra manera, el de disco me vale para ahora (con taambor)?
Topic starter Respondido : 30/01/2009 7:34 pm
(@cesar-vigo)
no quiero sentar cátedra pero creo que si.
Respondido : 30/01/2009 7:53 pm
yo llevo disco delante y disco detras, con biturbo en ambos trenes ( y delante al principio llevaba tambor solo cambie luego la horquilla y el mismo biturbo) , sin ninguuuuuuun problema 🙂 🙂
Respondido : 30/01/2009 10:16 pm
 fele
(@fele)
disco delante y detras?????? seguro que es una vespa? 😯 !!!!! 😯
Respondido : 31/01/2009 12:33 pm
vespaciano
]yo llevo disco delante y disco detras, con biturbo en ambos trenes ( y delante al principio llevaba tambor solo cambie luego la horquilla y el mismo biturbo) , sin ninguuuuuuun problema 🙂 🙂
si vespaciano lleva dos discos y dos BITURBOS !!!!!!!!!!!!
juasssssssssssss juasssssssssssssss
Respondido : 31/01/2009 1:06 pm
Yo llevo bitubo también delante y atrás, en su día al pedirlos me confundí y pedí el delantero para freno de tambor. Al montarlo me tocaba la botella del gas en el tornillo superior de la pinza de freno, tuve que mecanizar el agujero del soporte de la pinza y meter un tornillo avellanado. si pides el modelo de Disco te valdrá para tambor y para disco.
Respondido : 31/01/2009 4:21 pm
(@caztor)
XX_
]Yo llevo bitubo también delante y atrás, en su día al pedirlos me confundí y pedí el delantero para freno de tambor. Al montarlo me tocaba la botella del gas en el tornillo superior de la pinza de freno, tuve que mecanizar el agujero del soporte de la pinza y meter un tornillo avellanado. si pides el modelo de Disco te valdrá para tambor y para disco.
Perfecto!
Pedire el de disco entonces.
Gracias!
Topic starter Respondido : 31/01/2009 8:24 pm
(@nanojavi)
fele
]disco delante y detras?????? seguro que es una Vespa? 😯 !!!!! 😯
Tenlo por seguro.
Desconozco el modelo que lleva Vespaciano, pero mira:
http://www.sip-scootershop.com/Products ... t+MMW.aspx
http://www.sip-scootershop.com/Products ... +with.aspx
Pincha por las diferentes fotos porque en uno de ellos no se aprecia a la primera
El primero va entre el tambor de la rueda, y el motor; el segundo va por fuera de la rueda con un soporte.
Desconozco si existen otros modelos......pero exisitir, existen
Respondido : 31/01/2009 8:54 pm
nanojavi
fele
Tenlo por seguro.
atras me quedo con el tambor de toda la vida,ademas si pinchas,menuda gracia quitar todo el soporte...y alante el disco va bien,un saludo
Respondido : 31/01/2009 10:49 pm
dimelo a mi, que para una vez que pincho............................ en la misma puerta de un concesionario vespa, jajajajajajajja, aun se caga en mi por lo que le costo cambiar la rueda, jajajajajajja
Respondido : 01/02/2009 11:49 am
