Hola, la duda que tengo es que voy a quitar el cilindro polini de una primavera 75 subida a 130 y le voy a poner el de 125 de serie. La duda que tengo es si debo variar el calado del encendido al poner el original. Un saludo
Hola,
Polini recomienda, para sacar el máximo partido al cilindro, mover el encendido a 16 º, creo, pero no necesariamente tiene por qué hacerse. Así que lo primero sería ver si con el Polini el encendido se movió.
Para poner el original, supongo que lo correcto es ponerlo como venía de origen, que creo es 19º.
Pero tienes que comprobar primero cómo está.
Vale, la duda que tengo ahora es cómo se pone a 19 grados, no tengo ni idea como se miden los grados aajustarlo. Me lo puedes indicar? Gracias
Si nunca se ha movido no tiene marcas , pero antes de moverlo lo ideal es marcarlo para volver al sitio
Si va bien déjalo donde está
Yo nunca lo moví, aunque lo pensé. Así que no puedo decirte.
De todas formas, mira a ver esto por si te sirve de algo: en http://www.smallframes.com/ , en el apartado
Technical
, apartado 14
Setting the ignition timing
. Así practicas algo de inglés.
Ya nos cuentas.
