duda aceite SAE 30
(@iris200)
Hola a todos, tengo una duda sobre el aceite SAE 30, vereis voy a cambiarle el aceite de la caja de cambios a la vespa 150 y en el manual indica aceite SAE 30, pero que yo sepa antiguamente habia aceite SAE 30para diesel, y otro para gasolina, lo se porque hace mil años lo use por error el de diesel para la mezcla y gripé.
En la tienda de repuestos solo tienen uno y pone SAE 30 motores diesel y gasolina.
Mi pregunta es este es el aceite que hay que utilizar?.
Muchas gracias a todos.
Topic starter Respondido : 27/05/2008 12:48 pm
Yo diria que SAE30, y punto. Que te gripara por ponerlo en la mezcla es otra cosa, esto es la caja de cambios, no un cilindro. Y no te gripo porque fuera para diesel sino porque con ese aceite en la mezcla, que se puede poner pero no se si se debe, hay que subir el porcentaje creo que al 6%... osea la de dios.
El manual dice SAE30 no detergente, osea si tienes de gasolina y diesel, pues pon el de gasolina, si solo tienes el de diesel ponlo tambien que da igual hombre.
Respondido : 27/05/2008 1:14 pm
(@tubarro)
Hola iris200; CEPSA, tiene un aceite SAE 30 que no es detergente, yo lo uso para el motor de un tractor de jardín. Para mis Vespas prefiero el SAE 80W90 de cajas de cambio de coche, que también lo especifica Vespa, ya que al ser mas denso, fuga más difícilmente a través de las juntas y silencia más el ruido de engranajes.
No obstante cualquiera va bien, lo importante es que no tenga aditivos detergentes, ya que en teoría podría dañar el corcho de los discos de embrague.
Respondido : 27/05/2008 8:13 pm
(@Juan Jaume)
Yo le pongo Castrol 10W40 para transmisiones con embrague bañado en aceite, y por ahora ningún problema. Será verdad que a las Vespas todo le vale 😀
Respondido : 27/05/2008 8:36 pm
(@iris200)
ok, gracias a todos.
Topic starter Respondido : 28/05/2008 9:40 am
