dosificador de acei...
dosificador de aceite para la mezcla
(@bannder)
Ya se que la mezcla debe ser Gasolina + Aceite al 2%. El problema me surge que para economizar compro el aceite en botella de litro, pero no se como medir la cantidad para hacer solo unos litros de mezcla y no hacer todo el bote de aceite.
Alguna idea.
Topic starter Respondido : 14/12/2010 11:52 pm
(@jose_lu)
yo he cojido un par de botecitos de esos que venden en las gasolineras y los relleno con una jiringuilla un poco grande pero sin aguja.
Respondido : 14/12/2010 11:56 pm
bannder
]Ya se que la mezcla debe ser Gasolina + Aceite al 2%. El problema me surge que para economizar COMPRO el aceite en botella de litro, pero no se como medir la cantidad para hacer solo unos litros de mezcla y no hacer todo el bote de aceite.
Alguna idea.
http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?f=1&t=33218&hilit=husqvarna
Respondido : 15/12/2010 12:20 am
😕 Yo hago lo mismo que jose_lu, a pesar de que mi COSA tiene mezclador automatico no me fio y ahora le echo un botecito de estos que da para 6 litros, llevo siempre uno y lo relleno con una jeringa que te venden en cualquier farmacia.
:scooter: :scooter:
Respondido : 15/12/2010 11:28 am
(@baalberit1)
Además de la solución de rellenar los tubo con la jeringuilla (cosa que yo también hago), llevo un tubo al que le he cortado la boca y lo uso a modo de tubo medidor, echo lo que sea necesario del bote de 1litro al tubo y de ahí al depósito. Es un poco guarrada pringue si se sale por fuera algo de aceite, pero lo llevo envuelto en un trapito viejo y arreglado.
Un Saludo
Respondido : 15/12/2010 11:51 am
(@tubarro)
tonipp
]:-? Yo hago lo mismo que jose_lu, a pesar de que mi COSA tiene mezclador automatico no me fio y:
Hola, haces mal en no fiarte, porque aparte de la comodidad, el mezclador dosifica el aceite según la necesidad del motor, y cuando tu le echas al 2%, seguro que hay ocasiones en las que va escasa.
Un saludo:
Respondido : 15/12/2010 1:01 pm
(@bannder)
vespaciano
bannder
Alguna idea.
Me gusta el bote de aceite de Husqvarna.
Lo de la jeringilla ya lo habia pensado las hay de 50 cc
Lo suyo seria una probeta de laboratorio con tapa y de plástico.
¿Otra duda cuando decimos al 2% es en peso o en volumen?
Topic starter Respondido : 15/12/2010 3:29 pm
(@vinnylambretta)
Es a volumen. Una jeringuilla de 20cc de aceite por litro de gasolina y entonces va al 2%. Pero como dice sabiamente Tubarro, depende de la situación. Si vas a hacer ruta larga, algo más le viene bien. No es una ciencia exacta, al final la experiencia te va a indicar lo que necesita, pero desde luego el mínimo minimo es un 2%. Las abuelas o motos con mucho kilometraje encima, deben ir al 3 o 4%. De todas formas si te pasas en aceite, te echará mucho humo por el tubo de escape, amén de dejarte al bujía negra y de costar arrancar la moto.Y si te quedas corto, gripaje al canto.
Lo mejor es hacerse con una jeringa de 20cc, un bote transparente e ir echando jeringa a jeringa e ir marcando con algo en el bote, cuando el nivel esté a punto. Así sabes que cada raya marcada es un litro de gasolina al 2%. Que echas tres litros de gasolina a la moto, llenas el botecito hasta la tercera raya y asi sabes que va al 2%. Si le echas algo más, irá al 3, etc. etc. De esa forma llevas en el cofre, la botella de aceite de 1 l. y el botecito de plástico con tus marcas... No necesitas más...
Respondido : 15/12/2010 5:48 pm
(@bannder)
he encontrado esto http://www.expomoto.net/art/134821/dosificador-aceite-con-tapon-200cc/ y esto otro http://www.expomoto.net/art/134644/dosificador-ktm-250ml-con-tapon/ y esto otro http://www.expomoto.net/art/21799/dosificador-de-aceite/
En harryscooter tambien tienen alguna cosa. Alguien tiene la primera que he puesto es para ver como funciona.
Topic starter Respondido : 15/12/2010 9:53 pm
(@vinnylambretta)
Este es un medidor casero tipo McGyver, con medidas para 2% de aceite, totalmente casero... Un bote, una jeringuilla de 20 cc y unas letraset indelebles. Se lo hice hace algún tiempo a un amigo... Y le funciona...
Respondido : 16/12/2010 5:59 pm
(@vespoide)
Hola, yo llevo un botecico de esos de los analisis de orina que viene con una escala, y ya esta... Ya se que es escatologico (y NO!!!!, no lo he utilizado antes) pero mas economico no hay...
Salud!!!!
Respondido : 19/12/2010 11:30 pm
(@bannder)
Vespoide
]Hola, yo llevo un botecico de esos de los analisis de orina que viene con una escala, y ya esta... Ya se que es escatologico (y NO!!!!, no lo he utilizado antes) pero mas economico no hay...
Salud!!!!
Eso espero que no lo hayas usado antes 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
Ahora fuera coñas no es mala idea
Topic starter Respondido : 22/12/2010 11:47 pm
(@escoces)
Yo también llevo el dichoso botecito, con tapa y todo.
Respondido : 22/12/2010 11:50 pm
(@doctoradolfo)
hola, yo llevo el bote de motul de un litro y cuando tengo que echar gasolina saco una jarrita que viene con la escala dosificada y lo hago yo mismo, para mi es como una ceremonia, me gusta hacerlo y a no ser que ande mal de la vista no falla.
Respondido : 23/12/2010 5:36 pm
(@cordobeitor1.6i)
A mi me gusta mas la idea de rellenar los tubos, compre en un chino una especie de aceitera de plastico extracutre pero que le cabe mas de lo que le cabe al tubo y encima la boca es un poco mas estrecha que la de la jeringa, asi que solo abri un poco el agujero de los tubos y los relleno en un momento con eso, tengo 5 tubos, en la moto va fijo uno lleno, y cuando tengo 2 vacios los relleno en 5 segundos, y asi siempre tengo llenos.
La idea del bote de analisis de orina me gusta porque tiene tapa, lo de las jarritas lo que no me gusta es eso que al no tener tapa lo pringaran todo. Pero bueno en el maletero del cofano de la vespa tengo un organizador de cajones que mi madre iba a tirar y lo tengo todo bien organizadico, antes habia calcetines, ahora bujias herramientas y aceite xDDD
Respondido : 24/12/2010 1:47 am
