Cuando enciendo el intermitente izquierdo no me enciende el testigo con el derecho si y el otro problema es que con el freno de delante no enciende la luz de freno. A ver quien me puede orientar.
Qué vespa es?, qué modelo????
En la mía tampoco se enciende la luz de freno con el delantero...
En mi tx tampoco enciende la luz con el freno delantero.Creo que no hay averia.Lo que pasa es que no es obligatorio la luz con el freno delantero solo es obligatorio con el de atras.
Asegúrate de que los intermitentes funcionan.
Lo del freno es así, salvo en las PX modernas.
La Luz del intermitente izquierdo trasero no enciende supongo que sera eso. Ya he preguntado lo de la luz de freno y resulta que es asi en estas motos.
Saludos 😀
Ninguna Vespa tiene (de serie) interruptor para la luz del freno en el delantero, excepto las de disco.
Los fallos de los intermitentes suelen estar en el 90% de los casos en los cables del interruptos de mando, que se desueldan con el movimiento del mando del cambio.
tenia sucios los contactos ya funciona bien y el testigo tambien funciona
güelcome tu Vespania!!
Que lo disfrutes!!
Si no lo has hecho, leer esto, que es muy importante:
viewtopic.php?f=14&t=3287
