Hola amigos tengo otro chollo:
mi moto al apretar el embrague hace un ruido raro y parece q se quiere parar, si no la acelero se para¿esto es mu grave, como lo soluciono?
La otra pregunta es mu escueta: ¿COMO COJONES SE SACA LA LLAVE DE PASO DE GASOLINA?
Para desmontar el grifo de gasolina es necesaria una llave especial. Lo del embrague, lo primero mira como de tenso lo tienes.
y donde consigo esa llave?gracias
Por ejemplo, en sip-scootershop
http://www.vespania.net/foros/viewtopic.php?t=1529&highlight=llave+grifo
Si quieres arriesgarte, puedes probar a poner el grifo en un banco e ir girando suavemente el depósito, a veces funciona y sale el grifo.
La tuerca interior es para llave 32, pero por el orificio no cabe una llave convencional, por ello hice esa especial.
Duranium
]Si quieres arriesgarte, puedes probar a poner el grifo en un banco e ir girando suavemente el depósito, a veces funciona y sale el grifo.
Así lo hice yo......salió sin problemas.....y lo aprete lo mismo, aguantando la tuerca de dentro del deposito con
metodos de fortuna
😉 y parece que no se ha aflojado.........
