dos averias
(@jesus-martines-benitez)
Buenas compañeros, tengo un par de averia en mi maquina a ver si haceis el favor de ayudarme, la primera es que la rueda trasera se mueve para los lados y subiendo un bordillo pense que se salio la marcha pero no estaba metida y la moto no anda y hace un ruido raro no se si sera embrague, y la otra es que metiendo la llave en el sillon no tengo manera de abrir el sillon pulsando el pulsador y tirando bestia tampoco consigo abrirlo, sin mas espero vuestras respuestas, p.d.:lo del ruido parece bastante grave no se si sera la cruceta, la verdad es que entiendo poco de meacnica, un saludo.
Topic starter Respondido : 03/08/2009 5:31 pm
(@visente)
jesus martines benitez
]Buenas compañeros, tengo un par de averia en mi maquina a ver si haceis el favor de ayudarme, la primera es que la rueda trasera se mueve para los lados y subiendo un bordillo pense que se salio la marcha pero no estaba metida y la moto no anda y hace un ruido raro no se si sera embrague, y la otra es que metiendo la llave en el sillon no tengo manera de abrir el sillon pulsando el pulsador y tirando bestia tampoco consigo abrirlo, sin mas espero vuestras respuestas, p.d.:lo del ruido parece bastante grave no se si sera la cruceta, la verdad es que entiendo poco de meacnica, un saludo.
Lo de la rueda de atras tiene toda la pinta de que tienes la tuerca del eje floja , no se ha salido porque tendras puesto el pasador en el eje. aprieta cuanto antes la tuerca del eje que sujeta la tambor de freno o te quedaras sin el, y probablemente dañes el eje, que seria lo peor.
Respecto a sillon, puede ser que se te hayan aflojado un poco los tornillos que lo sujetan al chasis, tendras que buscar la posicion para abrirlo y despues apretarlo.
Salu2
Respondido : 03/08/2009 7:47 pm
(@rodri_bgs)
Lo del ruido, si dices que la rueda se mueve lateralmente, probblemente se te haya fastidiado el estriado del tambor... el eje del motor gira, pero no llega a 'enanchar' con el estriado del tambor, y por tanto no gira la rueda con el motor..
Respondido : 03/08/2009 7:49 pm
(@p2cientos-e)
RoDrI_BgS
]Lo del ruido, si dices que la rueda se mueve lateralmente, probblemente se te haya fastidiado el estriado del tambor... el eje del motor gira, pero no llega a 'enanchar' con el estriado del tambor, y por tanto no gira la rueda con el motor..
yo tambien... 😛 desmonta y verifica, la puedes liar parda.
Respondido : 04/08/2009 3:23 pm
Al final lo que tenia es se le ha ido la transmision tras, le he tenido que cambiar todo el tambor tras, 120 euros del ala, no me parece caro, un saludo y grancias por vuestros consejos
Topic starter Respondido : 12/08/2009 8:44 am
