Donde encontrar cas...
Donde encontrar casquillo admisión dell'orto??
(@kataster)
Hola no he conseguido encontrar este casquillo, he buscado
doquier
y no lo he encontrado. 🙄
¿Alguien sabe donde puedo comprarlo? (internet o valencia mejor)
El diametro interior es 24 y el exterior 26.
Muchas gracias de antemano 😮
Topic starter Respondido : 10/01/2012 1:54 pm
(@angel1970)
Hola, has mirado aquí.
http://www.dellorto.com/merchandise/pro ... ctionID=95
Respondido : 10/01/2012 2:59 pm
(@kataster)
Muchas gracias Angel1970, si lo había visto.
El problema es que me costaría más de 10 libras con envio incluido, considerando que el casquillo no vale más de 80 centimos la dejaré como última opción. 👿
Muchas gracias de todas formas
Topic starter Respondido : 10/01/2012 3:05 pm
(@paquito)
enviale un correo a info@vespacenter.es si te lo consigue antes del jueves te lo puede hacer llegar por la tarde a la calle aben al abar , sino el sábado a castan tobeñas .Son 2 puntos de encuentro , el jueves cenamos y el sábado salimos a rodar
Respondido : 10/01/2012 6:26 pm
(@donel)
Hola Kataster, Podrias hacerle una foto al carburador? me pasa igual que a ti, me falta el casquillo, pero la historia es que (por lo menos en la mia) tiene que ser del grosor de una hoja, porque intente poner solo un poco de cinta aislante y no entraba en la toma de admision el carburador.
Respondido : 10/01/2012 7:33 pm
(@paquito)
con un trozo de lata de birra cortado se soluciona , a los 14 años en vespino es lo que hacíamos cuando en los baches se salía el carburador
Respondido : 10/01/2012 7:43 pm
(@kataster)
Paquito
]enviale un correo a info@vespacenter.es si te lo consigue antes del jueves te lo puede hacer llegar por la tarde a la calle aben al abar , sino el sábado a castan tobeñas .Son 2 puntos de encuentro , el jueves cenamos y el sábado salimos a rodar
Muchas gracias Paquito, lo haré y espero tener suerte con el dichoso casquillo.
DoNeL
]Podrias hacerle una foto al carburador?
Esta es la foto(es de internet) y la flecha indica el casquillo!
Topic starter Respondido : 11/01/2012 7:35 pm
(@donel)
Hoy por fin le he podido meter mano a la chiquitina. Al final lo he solucionado con teflon, se queda fijo y no se mueve.
Respondido : 15/01/2012 7:20 pm
(@ziur66)
no es para este caso específico, pero puede servir
yo los hago de la siguiente forma
vas a cualquie ferreteria o centro comercial donde hayan tubos de plastico, tipo los que se ponen bajo el fregadero, suelen ser blanco o gris y tener de varios grosores.
lo cortas al ancho que nececesites y despues recortas al diametro necesario
si quieres cerrarlo, con un soldador de estaño, puedes hacerlo
las veces que me ha hecho falta un casquillo o anillo, lo he hecho así.
Respondido : 15/01/2012 7:45 pm
