Donde puedo comprar el util para la tuerca almenada de mi 160? sabeis si recambiomoto o sip lo tienen? Un saludo
Para cual de ellas? No me suena que el embrague la lleve y la que si es almenada (creo que buje) creo que también es hexagonal.
Si es la de embrague como las dn la tienes en cualquier piaggio center que disponga de varios recambios (en el de mi ciudad no, por supuesto 😡 ). Pidela templada (color oscuro), es más dura.
En los piaggio Centerde mi ciudad no tienen ná de ná. Es para la tuerca del buje de la rueda trasera. Gracias de todas formas
Manuel Dominguez
]En los piaggio Centerde mi ciudad no tienen ná de ná. Es para la tuerca del buje de la rueda trasera. Gracias de todas formas
Esa tuerca suele ser también hexagonal y se puede quitar con el vaso 22 si no me equivoco, aunque supongo que ya lo habrás valorado.
PONTEDERA
Manuel Dominguez
Ponte, la tuerca que te comento está totalmente dentro del carter por lo que me es imposible acceder a ella con una llave de vaso. Creo que la que tú te refieres es la del tambor y yo la que digo es una muy grandona que hay roscada contra el carter y está asegurada con un circlip. Un saludo
Ah, ya se cual dices, no había caido. Esa se suele quitar con un destornillador y un martillo. desconozco si existe extractor, jamás lo he visto y en las tiendas habituales no lo tienen. Lo mismo harry la tiene, vende extractores y útiles muy variados.
Saludos y suerte.
Manuel Dominguez
PONTEDERA
Manuel Dominguez
Ojo esa tuerca desenrosca a derechas , con un botador y un martillo sale bien 🙂
Te puedo garantizar que esta puñetera no sale asi. Ya me he cargado una de las almenas!
Vale no hay que ponerse nerviosooooooooooooooooo , aplicale calor al aluminio , no te preocupes por el reten lo tendras que cambiar , dale unos golpes al reves osea apretando y luego aflojando , lo mismo esta un poco clavada , al roscar en aluminio
Eso se afloja facil. Lo rocias con Coca-Cola y lo dejas que actue, verás como afloja.
Alberto150S
]Efectivamente , és la que comentais en segundo plano .
Tal y como dicen , hay que desenroscarla en sentido antihorário y si sé resiste a salir , aplicar un poco de calor sin pasarse de tiempo .
Al revés, sentido horario, eso dijo vespajo.
Esa es la tuerca portareten, yo la saqué a base de calor y como bien dicen todos con un cortafrios y martillo y en sentido a las agujas del reloj, como si estuvieses apretando.....
PONTEDERA
Alberto150S
Así és , craso error por mi parte .
En el sentido horário és la forma correcta
Grácias
