Os habeis encontrado esto alguna vez dentro de vuestras farobajo???
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=
que buena pinta tiene esa tarta 😯
Tocate los cojones Mariloles!
Se ha ido al monte, a pillao un par de robles y lo que ha sacado lo he pegado tal cual?!
Igual luego son la ostia...... 😛
O eso o ha vaciado la bodega!
Jajajjaja lo mismo hasta funcionan bien...!!
Saludooos
Con el debido respeto, creo que sois muy jóvenes. Yo no le he visto pero recuerdo que mi padre contaba de hacer un embrague de vespa a base de corchos de botellas. Esa vespa de los corchos es la que está puesta en el foro de clásicas. A mi no me extraña. Fuimos tan
apañaos
como los cubanos, especialmente en ese período que se denominó la AUTARQUÍA.
matadormk5
]Con el debido respeto, creo que sois muy jóvenes. Yo no le he visto pero recuerdo que mi padre contaba de hacer un embrague de vespa a base de corchos de botellas. Esa vespa de los corchos es la que está puesta en el foro de clásicas. A mi no me extraña. Fuimos tan
apañaos
Muy interesante debemos de aprender pues los tiempos que corren no están hechos para desaprovechar pensamientos ingeniosos
¿sabes decirme con que material los pegaban a los platos de embrague?
yo he visto a vespajo reparar un embrague así, pero no tan chapucero, comprando lámina de corcho y pegando los trocitos en los discos gastados previamente limpios. Y funcionó y sigue funcionando, lo lleva en alguna de sus abuelas.
Heeeeeeee , que no había visto esto , pues si el primer embrague que reconstruí con corcho fue de la montesa microscooter de Tubarro , que patinaba y como no había posibilidad de comprar el repuesto , se compro corcho en una UNION CORCHERA una plancha de 1m cuadrado que da para algunos embragues , el resultado fue muy bueno , y lo probé en una del 56 de las que tengo y va tan bien que no lo pienso cambiar hasta que no casque , de todas formas los embragues de las cincuentonas llevan los discos originales con unos cuadraditos de corcho, 😆 😆 😆
Yo he visto embragues de maquinas de coser zapatos, y se reparan con lamina de corcho pegadas con cola de contacto, y duran y duran y duran...
por cierto me viene al pelo este post. Despues de reparar el embargue de mi PK y poner solo 3 discos que es como estaba al desmontarla, he tenido que meter el cuarto disco pues aún notaba que patinaba un poco incluso al darle al pedal de arranque. Así que aporvecho para recomendar a todo aquel que cambie los discos en una smallframe que le meta los 4 discos y se evitará desmontar 2 veces.
Perdon por el tocho.
vespajo
]Heeeeeeee , que no había visto esto , pues si el primer embrague que reconstruí con corcho fue de la montesa microscooter de Tubarro , que patinaba y como no había posibilidad de comprar el repuesto , se COMPRO corcho en una UNION CORCHERA una plancha de 1m cuadrado que da para algunos embragues , el resultado fue muy bueno , y lo probé en una del 56 de las que tengo y va tan bien que no lo pienso cambiar hasta que no casque , de todas formas los embragues de las cincuentonas llevan los discos originales con unos cuadraditos de corcho, 😆 😆 😆
Vespajo perdona que insista ¿con que los pegas al disco de metal? es que me parece super curioso e interesante
Los pego con un NURAL , no recuerdo con cual es uno bicomponente que pega el corcho , pero vamos que una vez que los pegas y a la presion que van sometidos eso se queda OK , la verdad que es mas barato y rapido poner unos nuevos , pero yo la primera vez que los rehice fue por necesidad ( los discos de la microscooter no los hay), luego los puse en una manillar de tubo que de estos si hay discos nuevos pero hay que pedirlos al recambista especiañizado y entre que vienen y no digo voy a probar y hay estan , pero para una vespa que vanlen entre 12 y 20 euros segun modelos no merece la pena
gracias vespajo 😕 😕 😕
Mi padre ha reparado así el embrague de su 125 muchas veces.
