Hola chicos!!
Leyendo el foro he aprendido como hacer alguna cosilla a mi vespa 125 FL recien comprada (de novena mano!) que he solucionado sin mayor problema; ahora bien, probandola el otro dia me di cuenta de que tiene torcida la cabeza del manillar con respecto a la rueda.. mi pregunta es (aunque un poco evidente) : como puedo solucionar esto? es como en una bici: aflojar tuerca girar enderezar la cabeza y apretar tuerca, o es algo mas complicado?? que espero que no!!
Un saludo y espero vuestras respuestas!!!
ALLEZZZ!!!!
me surge una nueva pregunta...
He intentado quitar la tapa del manillar (donde esta el cuentakilometros), pero no puedo porque el cable del contador no me deja.. he mirado en las instrucciones y pone que hay que desconectarlo de la rueda.. no se podria desconectar del propio contador? hay una manera mas sencilla para hacerlo?
Gracias a todos!!
SI
Con un destornillador plano empuja(en sentido girar) uno de los dos enganches que tiene el cable del ctakm y que te asoman debajo del cuentakilometos y se libera. Ya esta. Facil.
El resto no lo es tanto...
Gracias por la aportacion, pero... Que significa eso de
el resto no lo es tanto
alguna idea para enderezar la direccion?
Con unos alicates de pinza aprieta las pestañas de la funda y tira del cabeza hacia arriba.
la cabeza ya le he quitado, porque, aparte de esto, he cambiado las manetas.. y ahora veo dos tuercas, que no son hexagonales por cierto.. supongo que seran esas las que tengo que aflojar para enderezar la direccion??
un saludo!!
Afloja con cincel y martillo.
Ok, muchas gracias!!
