Hola, estoy con la primerita primavera y para montar la dirección me parece que me falta algo, tengo la dirección con la cazoleta de abajo y 6 piezas (4 roscar 1 arandela grande con una pestaña y un aro con rodamientos) donde van las bolas de 8 y 4 mm? y quantas van ?
me falta un aro con volas como el que tengo? es que tengo entendido que van dos ....
a ver que os parece:
[url= http://imageshack.us ]
saludos!
no vas a cambiar las pistas de direccion?..... yo las cambiaria y se queda una direccion finita....
Buenas pani, a las pistas de dirección a que te refieres?
yo pregunto si me falta alguna pieza, ya que creo que falta una jaula de bolas ... pero no lo tengo claro, y tampoco donde van las bolitas de 4 i 8 mm ni cuantas lleva.
Hace tanto que desmonte la direcciión que ya no me acuerdo como va y no le ice fotos....
seguna las bolas,las mas gordas van abajo y las mas pequeñas arriba,parece que te faltan las de abajo no? ,me refiero a que es conveniente cambiar todo eso que sacas en al foto,(pistas,tuercas,jaulas,bolas), por que las pistas que hay ahora es llegar dejar caer la jaula grasa y a montar,y las de antes llevaban bolas sueltas..... unsaludo
El tema de las bolas no lo entiendo. segun el dibujo no estan en ningun sitio no? solo hay dos jaulas; estas son lo que sustituyen a las bolas sueltas? si es asi no lo entiendo porque cuando desmontes la mia saque las piezas que se ven y ademas bolas pequeñas y las grandes...
He marcado las que creo que son las de la foto y la que me falta en teoria, pero me lio con las cazoletas superiores/inferiores.
lo de azul es el trozo entre la parte superior y la inferior
[url=
- La cazoleta 30 es la que esta en la horquilla de la dirección que se veia en la 1era foto no?
- La cazoleta 24 supongo que es la parte de abajo que esta en el chasis no (detras de la bozina)?
- La pieza 23 es una pieza sola o és la parte de arriva que esta en el chasis como la 24 pero la parte de arriba?
compra dos kits de cazoletas,el superior y el inferior y asi te olvidas...
Casualidades de la vida, ayer mismo monté yo la dirección de mi 150 s.
Lo tienes todo menos uno de los juegos de bolas.
El gráfico de REDRUM es clavadito: Cazoleta de abajo, soporte gordo, juego de bolas grandes abajo. Arriba bolas pequeñas, y luego las tres roscas.
Merece la pena comprarlas nuevas, valen poca cosa. Yo además había perdido varias al desmontar.
Perdón REDRUM, no me di cuenta de que preguntabas, no afirmabas.
Las piezas 23 y 24 no van sueltas, son la parte inferior y la superior del tubo que aloja la dirección, o al menos así lo he visto yo.
muchas gracias a los dos por responder.
A ver que os parece lo que voy hacer.
1- Tal y como tengo la orquilla de la dirección hay ya estan la pieza 29 y 30.
2- en vez de la jaula 28 del dibujo pondre bolas de 8mm nuevas
3- la 23 y 24 ya estan en el tubo
4- jaula de bolas que ya tengo
5- las 3 roscas que tambien tengo y listos?
por lo que entiiendo seria asi, lo que pasa que me sobraran 2 piezas ( las dos que salen en la foto al lado de la jaula de volas. Una es una simble arandela y la otra ya se ve como es...
que os parece?
Le veis algun problema?
venga hombre.... alguien que la haya montado antes o sepa como va.... que ya tengo ganas de acbar la dirección...
gracias
Como te dice pani, compra dos Kits de cazoletas sup e inf, que no vale mucho y te olvidas, pq así además lo pones todo nuevo.
Me parece que no llega a 15€ los dos
- La cazoleta 30 es la que esta en la horquilla de la dirección que se veia en la 1era foto no?. SI
- La cazoleta 24 supongo que es la parte de abajo que esta en el chasis no (detras de la bocina)?. SI
- La pieza 23 es una pieza sola o és la parte de arriba que esta en el chasis como la 24 pero la parte de arriba. SI
Gracias revolotos, lo que preguntava como lo iba ha acer yo es porke ya no quiero hacer ningun pedido mas y tengo las bolas todas nuevas, y supongo que tampoco sera tanta la diferencia sean las bolas solas o con jaula. El tema esta en que si lo hago de la manera que plantee yo me sobran un par de piezas. eso es lo que no entiendo. o se las pusieron de mas o no lo entiendo=¿?¿?
weno si acaso lo intentare y os cuento...
saludossss!
