Buenas....
Pues resulta que tengo el amortiguador delantero petao.... y he de comprar otro, pero no me decido pues quería algo de más calidad que el de série, y que no sea rojo!
La cuestión es, que en las frenadas la dirección tiembla que da miedo... y en los pqueños baches tb se nota.... a mi me parece claramente que es la dirección, pero habiendo el problema del amortiguador, puede que me esté trasmitiendo falsas sensaciones...¿es que tengo la dirección floja o todo viene del amortiguador?... ¿mejor espero a cambia el amortiguador, y ver que pasa?
saludos!
A mi me pasaba lo mismo, y cambie neumatico y el aro de la llanta, y ahora va como la seda... No se que seria de las dos cosas, pues la moto estubo parada un tiempo y el neumatico se pudo quedar
deforme
, o la llanta que tenia algun llantazo...
Tanto el neumático como la llanta son nuevos, los monté justo antes de salír....
De todas maneras, no se como no se me ocurrió antes comprobar si la dirección tiene juego o no.... es una operación muy sencilla y lo hago de vez en cunado con la moto de montaña 😳
se trata de poner la moto sobre el caballete para que quede la rueda delantera en el aire, y cogiendo la horquilla con la mano en su punto más bajo e untentar moverla adelante y atras, si tiene juego se nota enseguida.
Luego lo miro---
Ok, te lo comentaba por que mis sintomas eran identicos, pero si todo es nuevo...
J&B
Coñe, otro endurero? 😕
JonT5
]Ok, te lo comentaba por que mis sintomas eran identicos, pero si todo es nuevo...
J&B
je je.. si, si no fuera por la GG ya haría tiempo que hubiera tenido la vespa hecha.... 🙄
Yo tambien tengo otra gaseosa... 😡
Mira tambien que no este la direccion un poco floja, que ya sabes que con un solo cuerto de vuelta que este floja la rosca ya te puede empezar a bailar.
JonT5
]Yo tambien tengo otra gaseosa... 😡
ok
revisa,los silentblocks del amortiguador delantero y cambialos,del tiempo se chafan y apretada la tuerca a tope,el amortiguador baila en la barra.... un saludinn desde una kx due tempi.
