dificil entrar marc...
dificil entrar marchas
(@paparra)
hola a todos,queria hacer una pregunta sobre un motor 200 que meti a la 160 ,resulta que es dificil entrar las marchas a parte de ese clac que hace al entrar las marchas pero lo que mas molesta es que sea tan dificil entrar las marchas tanto subir como bajar de marcha,le cambie el embrague pensando que se solucionaria pero nada , me comentaron si son los muelles que estan reventados y era por ese motivo es posible? gracias
Topic starter Respondido : 02/04/2013 12:07 am
(@tubarro)
Hola, el ruido que hace al entrar las marchas es normal, y si cuesta puede ser por los cables, las fundas, o el estado del cangrejo del cambio.
enviado de milagro desde mi GT-19300
Respondido : 02/04/2013 6:35 am
(@paparra)
Tubarro
]Hola, el ruido que hace al entrar las marchas es normal, y si cuesta puede ser por los cables, las fundas, o el estado del cangrejo del cambio.
Hola,te parece que puede ser del cangrejo las fundas son nuevas de estas nuevas que llevan teflon y los cables son nuevos, gracias
Topic starter Respondido : 02/04/2013 10:08 am
(@tubarro)
Quita la tapa del cangrejo, limpialo y dale grasa consistente.
Respondido : 02/04/2013 10:33 am
(@paparra)
Nada, le puse grasa al cangrejo y hace exactamente lo mismo le cambie el cangrejo por uno que tenia y tampoco se aceptan sugerencias
Topic starter Respondido : 08/04/2013 9:23 pm
