diferencias y semej...
diferencias y semejanzas primavera vs PK
(@vespasiano)
Hola, alguien me puede decir que diferencias/semejanzas hay, aparte de las esteticas entre una primavera 125 y una PK(S) 125, es por todo el tema de piezas... en ocasiones te aparecen piezas especificas para una u otro (retenes, juntas, rodamientos, manetas...) y en otras las comparten,
se le puede adaptar el motor de una a la otra? y que es una FL?
Creo que en algun momento compartieron su producción, incluso en el manual de taller que yo tengo aparecen ambas en la portada y parece ser que es valido para las dos.
Venga, gracias.
Topic starter Respondido : 03/04/2007 9:15 am
(@laufer)
A groso modo el motor es muy parecido entre las primavera y las pks, siendo una diferencia notable el encendido electronico en la segunda y el volante mas ligero.
En cuanto a chasis y suspeniones son completamente diferentes, la prima es mas redondita y las pks son mas royo
oliveti
. Despues las pkxl y las fl ya tienen mas diferencias, son mas modernas pero el motor como minimo comparte el diseño.
havefun
Respondido : 03/04/2007 9:24 am
El motor de la FL lleva tan solo un cable de cambio, yo tnego uno a la venta.
Respondido : 03/04/2007 10:09 am
(@paquito)
Ufff hay según años un montón .Lo 1º lo dicho ya que una lleva 6 y otra 12v , entre las Pks según años las hay con encendido Femsa las Primeras , cono 19 de cigueñal igual que las Primaveras y 2 tornillos en la toma igual que las primaveras y Laufer estas el volante pesa mas que el de Primavera , las del Ducati , llevan cono 20 , volante mas ligero y 3 tornillos en la toma , incluso algunas ya montan un 20 de carburador .
Respondido : 03/04/2007 1:44 pm
