Diferencias entre m...
Diferencias entre motores
Hola, hay alguna diferencia entre un motor pks de 125 y un 125 pkxl, se puede montar el pks en una pkxl.
Gracias un saludo.
Topic starter Respondido : 04/03/2010 2:00 am
(@doctoradolfo)
hola mecanicamente si debe de haber alguna diferencia , pero exteriormente encajan los dos en los mismos chasis.
Respondido : 04/03/2010 2:58 am
(@moncho)
El pks es igual al de prima, con cambios en los desarrollos, tobera de dos tornillos y cambia el carburados, lleva platinos y condensador. El pk xl lleva encendido electronico ducati, por lo general, carburador de 20 y tobera de tres tornillos. Los desarrollos son iguales a los de la primavera, por preferencias me quedo con el pk xl.
Respondido : 04/03/2010 1:32 pm
(@geniezillo-azul)
Hola,
El pks es electrónico, el que va a platinos es el de la pk junior que es un 75.
Como te dice moncho, son casi iguales, casi. Puede cambiar los tornillos de la tobera, el cono del cigueñal, el carburador de 20 o de 19, el tipo de escape y su codo, etc. Yo he visto en pkxl ducati y motoplat, en pks también hay femsa (seguramente también motoplat, aunque no lo he visto). La tobera del carburador puede cambiar también. Me refiero al calibre en su unión con el carburador.
Si puedes compra el pkxl y completo para ahorrarte problemas.
Respondido : 04/03/2010 5:43 pm
Hola:
Muchas gracias a todos por vuestras aclaraciones, dudas acalradas OK pondre un pkxl para que no haya que hacer ningun cambio.
Muchas gracias, un saludo, adiosssssssssss.
Topic starter Respondido : 05/03/2010 1:04 am
