Dientes mellados en...
Dientes mellados en el piñon fijo de la Primavera
(@silver)
Bueno, pues otra duda que me asalta! 🙄
Me he dado cuenta al separar los cárteres de la Primavera para prepararla un poquito, adecentarla, cambierle tóricas, rodamientos, retenes, cruceta, ..., y meterle el Malossi con láminas al cilindro y el carburador de 25, que el dentado del piñón más pequeño del tren fijo, tiene como unas mellas en sus extremos, lo que pasa es que estan tan bien hechas y son tan uniformes, que hasta parece que sea así de normal.
Os cuelgo la foto:
¿que os parece?
Por cierto, el cabroncete no quiere salir de su alojamiento, je, je, je, ..., me han dado un par de pistas para sacarlo y poder cambiar el rodamiento, ..., ¿tenéis alguna sugerencia al respecto?
Gracias!! 😉
Topic starter Respondido : 02/03/2011 4:03 pm
(@jucabera)
Esas entallas estan hechas a drede, no se realmente para que pero el piñon es así. ¿por que no puedes sacar los piñones, no encuentras la posición?, a mi tambien me costo pero dandole vueltas lo saque.
Respondido : 02/03/2011 8:58 pm
(@silver)
jucabera
]Esas entallas estan hechas a drede, no se realmente para que pero el piñon es así. ¿por que no puedes sacar los piñones, no encuentras la posición?, a mi tambien me costo pero dandole vueltas lo saque.
Gracias, me alivias con tu respuesta, je, je, je, ..., ya creía que tenia que cambiarlo.
No sé si me he explicado bien, ..., el piñón es fijo, es decir, no se pueden separar los 4 piñones que lo conforman del eje, .., lo que pasa es que no puedo sacarlo de su alojamiento (gira libremente, como debe de ser, pero no cede cuando lo estiro), para proceder al cambio del rodamiento ciego en donde queda fijo.
Gracias!
Topic starter Respondido : 02/03/2011 9:06 pm
(@jucabera)
Si no recuerdo mal, tiene una tuerca por la parte trasera, ¿las has quitado?.
Respondido : 02/03/2011 9:13 pm
(@silver)
No, no, no hay tuerca, debes de ir confundido con la pieza en cuestión.
Ese piñón generalmente queda encasquetado en el semicarter pequeño (el del plato magnético) cuando separas ambos semicarteres para desmontar el motor, y en ese cárter que te digo, queda alojado en un agujero ciego, es decir, que no se accede por el otro lado.
Allí hay un rodamiento de bolas creo que debe de cambiarse también (ya veremos cuando acceda a él como los saco, no tengo soldador para soldarle una varilla y tirar del mismo ni extractor tan pequeño para ejercer tracción), así que me veo con el semicarter bajo el brazo pidiendole a algun taller de motos que me haga el favor de sacármelos.
Saludos, ya os contaré la aventura!!
Topic starter Respondido : 02/03/2011 9:25 pm
(@vespajo)
silver
]No, no, no hay tuerca, debes de ir confundido con la pieza en cuestión.
Bueno ya te han dicho qu el piñon es asi ,con ese estriado hay va el piñon del arranque , para sacar los rodaminetos ciegos hay varios trucos , uno muy efectivo mete una varilla o tornillo del grosor del interior del rodamineto y vas dando golpes de vaiven , no se si me esplico , que entre justito y le vas dando golpecitos de un lado al otro veras como sale, tambien te dejo un enlace de una ñapa muy efectiva te lo digo con conocimiento de causa http://www.lamaneta.com/restauracion/rodamientos2010/
Respondido : 02/03/2011 11:31 pm
(@alfcasmo)
vespajo
]tambien te dejo un enlace de una ñapa muy efectiva te lo digo con conocimiento de causa http://www.lamaneta.com/restauracion/rodamientos2010/
Esa ñapa te aseguro que es muy buena jejeje, el de mantenimiento de mi empresa la utiliza cuando tiene los extractores ocupados y le corre prisa sacar algo!!
Silverioooo vas a la vespaniada? me acercaré a Cullera el Sábado a mediodia donde paréis antes de comer a saludar 😀
Respondido : 02/03/2011 11:46 pm
(@silver)
Muy buenas ideas, Vespajo, será cuestión de probar, quizás el rodamiento de agujas ciego de ese mismo cárter (los dos únicos ciegos), que es más pequeño, sea más sencillo con este método. A probar se ha dicho, je,je,je, ..., pero antes me tenéis que decir como saco ese piñon fijo de su rodamiento, si hay algun truco antes de meterlo en el tornillo de banco y estirar del cárter hacia arriba como un poseso!!!, que soy un poco manazas y temo cargarme algo.
Hola ALfredo, la idea es bajar rodando hasta Valencia, saldíamos a mediodía, comeríamos algo a medio camino (creo que cerca de Castelló o por ahí), y luego los últimos 100 km hasta Valencia.
Tengo que hacer la ruta, no sé por donde ir que sea bonito y seguro al mismo tiempo.
Ya os contaré. 😉 😉
Topic starter Respondido : 03/03/2011 5:40 pm
(@moncho)
Sacalo pinzando con un destornillador plano por la base, a la vez lo vas girando.
Respondido : 03/03/2011 5:47 pm
(@silver)
moncho
]Sacalo pinzando con un destornillador plano por la base, a la vez lo vas girando.
Gracias!
¿Le doy calor al cárter por fuera, allí donde se ve el escalon del alojamiento, o no crees que valga la pena?
Topic starter Respondido : 03/03/2011 9:49 pm
(@paparra)
hola , yo lo hago de esta manera lo pongo asi para que lo entiendas mas o menos como moncho
abajo el destornillador en el 1 como dice moncho y con un martillo de estos de goma un golpe arriba en el 2 y sale solo a veces sale con el rodamiento y a veces no
Respondido : 03/03/2011 11:29 pm
(@silver)
Gracias!!, que grandes sois!! 😮
En breve espero poder poner en práctica vuestros consejos, ya os cuento. 😉
Topic starter Respondido : 04/03/2011 2:46 am
