Hola, tengo dudas del diámetro adecuado para el tubo de gasolina para mi 160 (o cualquiera):
(1) ¿Cuál es la medida correcta (diámetro externo e interno)?
(2) ¿Influye en la carburación que sea más o menos ancho?
(3) ¿Hay alguna forma que no se endurezca con el paso del tiempo? es un coñazo calentar agua para ablandar
el tubo en los extremos para enchufarlo al carburador y/o depósito 😡
Saludos 🙂
Hola!!
El macarron (tubo de la gasolina) de serie de mi PK aguanto 18 años sin cambiarse, eso si mas duro que una piedra, hasta que se rajo... despues de ese ya van 3, y no veas lo que me ha costado encontrar uno del diametro.
Un consejo, si lo encuentras compra de sobra, por si un dia tienes que cambiarlo es solo cortar y listo, y se te va a poner duro con el tiempo, porque segun me han dicho es por los cambios de temperatura
El diametro lo desconozco, siempre fui a comprar con el viejo para comparar
Compre de gasolina, que son los buenos, pero necesitan abrazadera, pero en mi PK no hay espacio para la abrazadera y con el calor se dilata un poco y pierde.
hombre, yo me imagino ke kon ke sea un conducto ke lleve la gasolina al carburador valdra... tampoko son tan exquisitas nuestras motos, no? el diametro interior no sabria decirte, pero en cualkier tienda de moto, o taller tienen, ke mientras entre apretado y no haga burbuja en la bajada creo ke nos vale... lo ke si es un dato meter un filtro de gasolina en medio... algo sencillo y eficaz...
Hola a tod@s, me he enterado que es de 7 mm el diámetro interior y el exterior en principio puede ser de 12 mm ó 14 mm. Lo del filtro lo pillé viendo el estado del interior del depósito 😛 y que podía fastidiar el tema ....
Muchas gracias por vuestras respuestas
Saludos 🙂
Para la gasolina siempre compro de 8mm, entran mejor y luego con unas abrazaderas no se suelta. Para el aceite de 5 ó 6mm.
Lo que estoy comprando es unos latiguillos de goma negra, recubiertos de tela ignífuga por el exterior, y trenzados por medio. Son los que se usan, por ejemplo, para los sobrantes de los inyectores de los diesel con bomba inyectora, solo que éstos son de 5mm. y los necesitamos más grandes. Pero vamos, cualquier turismo lleva ese tipo de tubo en vez de el macarrón transparente.
El único inconveniente que le veo es que no vemos si pasa la gasolina o no.
yo el manguito ke llevo es de los negros tambien, no se vi si pasa gasolina por ellos, pero el filtro ke llevo es bien hermoso y transparente...
