Bueno, pues estaba echando un vistazo con detenimiento a la 200, ya que finalmente me he decidio a cambiar los amortiguadores, Silentblock y llantas, y me fijo que el amortiguador trasero tiene una especie de desviación, fijaros en la parte baja, que está más hacia la izquierda que el resto del amortiguador:
[url= http://imageshack.us ]
Eso indica que este amortiguador ya dió lo suyo?
Por cierto el delantero es este:
y ahora la eterna pregunta:
¿cuales le pongo?
El carbone, me lo dejan el delantero en 45 (ya que lo tiene en stock) y el trasero en 45 + iva
De admiten sugerencias
Muchas gracias
saludos desde Salamanca
Juan
No se si será normal, pero si no tuviera esa desviación te rozaría con la rueda. Estan pegaditos. Pudo salir así de fábrica.
Mr. Tubarro recomienda poner los amortiguadores de la casa, y como cada vez le tengo en mas alta estima vespera, pues a misa van los de serie. 😀
O de serie o los bitubo si hay pasta 😉
Me juego el pescuezo a que eso es por lo de los silentblocks. El motor debe haber ido mucho tiempo mal alineado (como chavez 😈 )
Coño, llevas encendido femsa??
Estoy con nando, quita el depósito, quita el amortiguador y mira a ver como anda el silentblock.
POntedera
Hombre...eternos no son los amortiguadores no.......vas a flipar cuando los cambies..... 😉
No, si ya me he decidio el cambiarlos, lo que ocurre que no se por cual decidirme
Y es que aqui el carbone lo puedo conseguir mañana mismo ya que lo tienen en la tienda, (solo el delantero) y la semana proxima el trasero.
Ý no se cual será mejor si el sebac o el carbone, el precio es aproximadamente el mismo +-.
asi que cualquier sugerencia será bien recibida
Lo de Femsa: ya estaba puesto 🙂 ¿por?
Juna
jf5172
]No, si ya me he decidio el cambiarlos, lo que ocurre que no se por cual decidirme
Juna
¿Dudas? Pues pon sebac. 😀 Suerte! 😮
Casi seguro que el silentblock superior ha dicho basta y ha desviado el inferior.
Al respecto Carbone/Sebac, es como Polini/Simonini, cada uno cuenta la historia según le va, sinceramente no he notado gran diferencia entre unos y otros lo que no sé es cual durará más. Aunque el Carbone es más fiel al original.
Por cierto, estuve mirando uno de mis cárteres y creo que la mejor forma de sacar los silentblocks delanteros es pasando el tornillo que lo une al chasis y atornillarlo solo cuando hayas pasado uno, luego es cuestión de martillear hasta que vaya saliendo, si es necesario calientaun poco el cárter para que dilate y al poner el nuevo no olvides usar vaselina.
Los silentblocks se ponen muy bién con alcohol de quemar y como se volatiliza enseguida hace su función, sin embargo la vaselina se queda ahí y no sé si puede acabar causando algún problema, los puños también entran muy bién con alcohol de quemar que lo venden en los chinos. Como decimos por aquí el que la tiene que meter sabe como la tiene que poner 😆 . Suerte señó Juán.
Bueno,, pues haber si hay suerte.
Rubén , lo de el alcohol de quemar:
¿cuando lo enciendo, antes de meter el silentblock o cuando esté entrando?
¿lo dejo que se apague solo cuando se consuma o lo apago antes?
que es broma 😛
bueno, haber si hay suerte.
Muchas gracias por vuestras sugerencias
Juan
Yo llevo el carbone delante y estoy contento: durillo y no da sustos, sensiblemente mejor que el de la casa.
El carbone trasero sí no recuerdo mal es regulable, por lo que es una buena opción salvo que decidas poner un bitubo .....
Userkaf
]Yo llevo el carbone delante y estoy contento: durillo y no da sustos, sensiblemente mejor que el de la casa.
Pero cual pusiste el de muelle o este:
porque este es el que tiene ahora el de la tienda y no tiene que pedirlo
Juan
El mío es sin el embellecedor de plástico que cubre el muelle (todo rojo tomate excepto el muelle que es negro). El de la foto es el original de la casa.
Pues al final me quedo con los carbone, el delantero, es idéntico al que está puesto y lo tiene en la tienda.
El trasero me lo traen la semana próxima
así que el proximo fin de semana cambiaré los amortiguadores y silentblocks del eje del motor , haber como se da la cosa 🙂
Juan
rugonto
]Los silentblocks se ponen muy bién con alcohol de quemar y como se volatiliza enseguida hace su función, sin embargo la vaselina se queda ahí y no sé si puede acabar causando algún problema, los puños también entran muy bién con alcohol de quemar que lo venden en los chinos. Como decimos por aquí el que la tiene que meter sabe como la tiene que poner 😆 . Suerte señó Juán.Vamos, vamos, ¿me vas a decir que tú nunca has usado vaselina? 😯 8) ">
