Pues eso, como espero ponerme pronto a ir montando el puzle , es muy posible que me lie con todas las piecitas que lleva el faro y manillares de la 160S del 63 (faro redondo) ya que el sistema de pasar los cables por los tubos, el orden de las fiezas al final de los tuvos, (que lleva varias arandelas), enfín que necisitaria un despiece o esquema muy detallado de como pasar los cables y el orden de todas las piezas que hay para unir los manillares.
Alguien tiene alguno?
nla de faro trapeziodal me resultó más sencillo, pero esta......
Muchas gracias
saludos desde Salamanca
Juan
Hola Juan!
Pues en la web de Quique hay un manual de despieces del 53 al 65 mu interesante. Esta es la lámina que te interesa:
De todas maneras el manual de taller está en la web -vespania- aunque debes tenerlo ya, no? De todas maneras te pongo el enlace. No sé en cual de los 2 se verá mejor.
http://www.vespania.net/manuales/manual150SFL125NL.pdf
Si veo por ahí algo con algo más de detalle te lo paso. Suerte! 😀
Muchas gracias Nando
Si, el segundo lo tenía
pero el despiece primero no, que seguro que me va a servir,
lo único que como tuve el problema al sacar los cables (tuve que cortarlos) no se muy bien como van a ir.
Si tienes alguno dibujo de como pasarlos 🙂 ...
Enfín que tengo un puzle de mucho cuidado 🙂
Juan
