Hola a todos.
Primero de todo, quisiera avisaros que no tengo experiencia laguna en mecánica, pero si muchas ganas de probar.
EL motor creo que hase ha rectificado más de una vez, y funciona, pero no se si tendrá mucha fuerza (peso 105 kg).
Por lo que he leido en otros posts, concluyo que tengo 5 opciones...
1a. Abrir el motor original, y empezar a cambiar cosas, biela, cilindro, pistón etc...
2a. Ya que se ha de poner todo nuevo... podría apovechar y comprar un kit de mayor cilindrada, pero no se cual poner teniendo en cuenta que quiero hacer uso diario de la Vespa, es decir, que le doy más importancia a la fiabilidad que a la potencia, siempre y cuando las prestaciones sean mejores que las originales 😉
3a. Compra un motor de 200 en una tienda, en buenas condiciones (en Harry me pedia unos 400€) y sin necesidad de tocar nada.
4a. Comprar un motor de 200 de desguace, o a un particular, sin garantia alguna (según creo los hay por 100~150€) y dejarlo nuevo (como en la opción 1ª)
5a. Comprar un motor de 200 de desguace, o a un particular, sin garantia alguna (según creo los hay por 100~150€) y ponerle un kit de mas cc. (en sip hay uno de 225cc por unos 180€... lo conoceis? que resultado dá?)
Supongo que la mejor opción, para hacer un uso diario de la moto, tener una potencia con la que poder coger algún tramo de carretera nacional sin pasar demasiado miedo, y fiabilidad mecanica... seía la 3a., el motor de Harry u otra tienda claro. Con lo cual supongo que lo 400€ sería el presupuesto de que dispondía, para escoger una de las opciones.
Que me aconsejais?
Gracias de antemano!
Hola!
Pues lo que yo haría: Si le vas a dar uso diario ponle un motor 200. Pero simplemente déjala en orden de marcha, no hace falta que le pongas ningún kit más grande, vas a tener motor de sobra, y la máxima fiabilidad. De todas maneras si el suyo funciona bien puedes probar. A lo mejor no hay que hacerle nada y te anda muchos años. Algo menos de potencia tendrá, pero debería andar perfectamente. Con el 160 original si llegas a 90 km/hora date con un canto en los dientes. Con el 200 fácilmente a 110 km/h, todo de serie.
Si quieres abrirlo, cualquiera de los 2 (160/200), ok, pero cambia sólo lo que esté mál. Con rodammientos, retenes y juntas va que estalla. Y el grupo térmico pues depende de cómo esté. A lo mejor con un simple cambio de segmentos ya vale.
Ala, que rollo he soltao 😈 Suerte!
Gracias nandoplaza!
Me lo dejas muy claro... la diferencia de velocidad es considerable!
S puede poner la palanca de arranque de la 160 al motor 200?
no, tienen el estriado distinto, no obstante existen palancas customizadas para que el motor de 200 no destaque tanto en la 160.
De hecho eso mismo pregunté yo la semana pasada, aquí tienes el post completo.
http://www.vespania.net/foros/viewtopic.php?t=5881
Un saludo y suerte ARRIBA LA 160
Gracias tolalmendrao!
Pfues fo fengo un 160 orifinal y el ofro fia fllefé a 90 fifofefros/hora... ahora quien me faga el fenfista, eh???
Acabator
fuesta afajo no fale!! 😈 😈 😈
