Buenas, estoy en la ardua tarea de desmontar la dirección para cambiar el guardabarros delantero. Ya he quitado el manillar (lo tengo colgando) y tengo a la vista dos tuercas con cuatro muescas y debajo de ellas un rodamiento. He intentado con un tornavís y martillo y ni se mueve. Varias preguntas de las dos tuercas:
1. La primera que se afloja en sentido horario o antihorario?
2. Idem para la segunda tuerca.
3. Existe una llave especial para sacar las tuercas (tiene 4 muescas), si es así dónde la puedo conseguir por la zona de Barcelona- Baix Llobregat?
Saludos!
1. La primera que se afloja en sentido horario o antihorario? Antihorario
2. Idem para la segunda tuerca. Antihorario
Saludos! Si que existe la llave, pero le puedes arrear con un puntero y un martillo y sale fácil.
Si que existe la llave, pero le puedes arrear con un puntero y un martillo y sale fácil. (Geniezillo Azul)
Pero ayuda si lo rocias con un buen aflojatodo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Poquito y si te das maña entra la rosca y la tuerca, para que no resvale el puntero.
Un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
La llave la puedes hacer con un trozo de tubo. Marcas las muescas con un lapiz, y despues con una radial pequeña las vas rebajando. Una vez probado que encajen bien las muescas coges un dado de autocle baratejo lo sueldas al extremo contrario y millas.Yo la hice y cumple su funcion. si solo la vas a utilizar una vez prueba a martillazo con un granete, o con una llave stilson de esas de fontaneria.saludos
