quisiera saber si es complicado desmontar la dirección y la barra que lleva la rueda delantera de una 150 sprint
Hola!
No es nada difícil, pero sí un poco laborioso. Mírate esta página, pero desempolva antes el diccionario 😈
http://www.scooterhelp.com/tips/body/60s.locks.html
para la primavera es lo mismo ??
Lo mismo popi, solo tienes que tener en cuenta el apriete final de la/s tuercas ( ojo que no quede la direccion dura)
por lo demas no hay ecesivos problema
en lugar del destorillador percutido con el martillo, pillad una
llave de medio punto
, sufrira menos todo el sistema. 😉
faraon
]en lugar del destorillador percutido con el martillo, pillad una
que llave es esa ??
gracias por todos los consejos, intentaré seguir los pasos, aunque el ingles poco,pero con las fotos se ve algo claro
