Helloooooooooooo,
Esta semana voy a cambiar el cilindro piston de la COSA 200c.c. y la última vez que lo hice fué hace unos 12 ó 13 añitos, je, jeeeeeeeeee...
Supongo que me acordaré 😀 😀 , no era muy complicado... Pero si que tengo una dudilla, no se porque pero creo recordar que no hacía falta sacar los cuatro espáragos del cilindro al bloque motor ¿es así o me traiciona la memoria...? Creo que con sacar 3 bastaba, pero no recuerdo cual se podía dejar en su sitio ?????
Ah !!! Y lo único que cuando lo tenga todo desmontado no se si montar un grupo de cilindro/pistón nuevo original o meterle ya directamente el Pinasco/Gilardonni 😈 😈 😈 😈 esto supongo que lo decidiré a última hora.
Yo siempre saco los 4. Aunque nunca intenté dejar ninguno, la verdad. ¡¡Métele el pinasco ese raro que tienes!! ¡Experimenta! 😈
