Necesito desmontar el depósito de mi 150S, porque pierde algo de gasolina y creo que es la goma que va desde el depósito hasta el carburador, que debe estar rota. Sin embargo no se que numero es la llave necesaria para quitar la tuerca que esta dentro del deposito. En la pagina 59 del manual para estaciones de servicio esta cono llave 0024616/E. Por favor que alguien me indique cual es el número correspondiente a una llave fija actual.
Para cambiar la goma de la gasolina no necesitas quitar el grifo. Sueltas el tubo del carburador, sacas la gomita que va donde la llave de gasolina, sueltas el depósito por arriba (tendrás que quitar el asiento) , tiras con cuidado y sale el depósito. Cambias la goma y a poner.
Para quitar el grifo de gasolina necesitas una llave especial.
Como bien te han dicho, tan solo trata primero de quitar el depósito y fuera comprueba por donde pierde la gasolina.
Si solo es el tubo que va al carburador, cámbialo.
Para quitar el depósito tendrás que jugar con él para que el selector del grifo salga por el agujerito.
