queridos amigos, una vez mas necesito de vuestra ayuda, siento no poder aportar nada y solo pedir, algun dia aprendere mas, sigo siendo novato , pero aprendo mucho de todos vosotros, el tema es el siguienta la pk 125 xl, bien, por un motivo de que la parte baja del manillar rota, he desmontado practicamente todo, tapa encima, espejos, cuenta etc, ahora tenque que sacar la parte baja del manillar ya que esta rota de la parte de la maneta, y claro tengo que desocnectar los cables, y ahi es donde me he quedado bloqueado he subido a casa a buscas ayuda sos sos, no se de donde desconectar los cables de las luces, sino no sale la maneta del gas, tambien la maneta del freno delantero he quitado el tornillo de l amaneta pero tampoco se suelta el cable, imagino que algo mal he echo, tengo que desmontar la nariz mejor, para hacer esto, mira que lio solo por cambiar el manillar, despues tendria que soltar tambien los cambles que van a la parte trasera, no es asi? espero vuestra ayuda, a ver si esta tarde lo puedo dejar listo, muchas gracias amigos
Tienes que desmontar la nariz, lleva un tornillo debajo del emblema Piaggio y otros en la guantera, y verás que todo va conectado ahí.
saludos.
si, asi lo he hecho, lo que pasa que tirando para arriba, no me salen, igual que el del freno, no hay m anera, lo he dejado por hoy porque me he quedado bloqueado,
Haces bien en dejarlo cuando te bloqueas. A mí me pasa y tengo que irme a casa o rompo algo. Fijo.
Esto no lo hemos comentado en otro post? Ya no me acuerdo, memoria de pez. De todas maneras, para sacar el cable de la maneta no es suficiente con quitar el tornillo. Tienes que desconectar el otro extremo (freno o embrague) para poder sacar un poco la maneta y sacar el martillo del cable. Bueno, en XL no llevan martillo, llevan una pera en un casquillo cilíndrico.
Y lo de los cables, pues eso. Quitar nariz y muchísima paciencia buscando el angulo con el que pase la conexión. Que lo hay.
Suerte!
