desbloquear embragu...
desbloquear embrague
(@toniaguilera13)
aparte de tirarle 3 en 1 por un tubo,,hay alguna forma de soltar embrague de la maneta y que gira algo????
Topic starter Respondido : 04/05/2011 12:27 am
(@doctoradolfo)
hola, no entiendo la pregunta.
Respondido : 04/05/2011 12:20 pm
(@toniaguilera13)
doctoradolfo
]hola, no entiendo la pregunta.
vamos ,,que esta mas engarrota que alguno que yo se
Topic starter Respondido : 04/05/2011 5:00 pm
(@doctoradolfo)
hola, lo que me quieres decir es que tienes la maza del embrague agarrotada y no la puedes desmontar, por oxido, etc,etc, prueba a meter todo el conjunto en una cubeta con gasolina y dejalo unos dias lo secas ,soplas tres en uno y dale.
Respondido : 04/05/2011 6:12 pm
(@toniaguilera13)
doctoradolfo
]hola, lo que me quieres decir es que tienes la maza del embrague agarrotada y no la puedes desmontar, por oxido, etc,etc, prueba a meter todo el conjunto en una cubeta con gasolina y dejalo unos dias lo secas ,soplas tres en uno y dale.
digo donde embragas con las manos y subes o bajas marcha,,no se mueve ni medio cm,,,ya sabes lo que te digo doctoradolfo????
Topic starter Respondido : 04/05/2011 6:28 pm
(@rodri_bgs)
toniaguilera13, entiendo que te refieres al semi-manillar, no?
Respondido : 04/05/2011 9:08 pm
(@cucudrulu73)
Has quitado el macarron del embrague que vá por el interior del tubo??
Respondido : 04/05/2011 10:36 pm
Macho, o te explicas en condiciones o sino... 👿 👿
Que es lo bloqueado, ¿la maneta, el puño o el embrague en la zona del motor? 🙂 🙁
Respondido : 04/05/2011 11:23 pm
(@toniaguilera13)
la maneta del embrague,,donde van los numeritos 1,.,2 3 4..que lo cojes con la mano izquierda,,,yyyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,,,
Topic starter Respondido : 04/05/2011 11:33 pm
toniaguilera13
]la maneta del embrague,,donde van los numeritos 1,.,2 3 4..que lo cojes con la mano izquierda,,,yyyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,,,
Entonces es lo que viene llamandose puño de las marchas, mete tres en uno a saco e irá saliendo, algo de calor no le viene mal, puedes probar con una pistolilla de calor con mucho cuidado de no quemar nada.
No lo fuerces mucho que podría cascar, no es raro que casque incluso en marcha.
Respondido : 05/05/2011 10:37 am
(@toniaguilera13)
PONTEDERA
toniaguilera13
gracias ponte,,lo hare con un secador,,a ver si hace algo ,,pero tiene pinta que nanay
Topic starter Respondido : 05/05/2011 5:04 pm
(@simon150)
on un secador no haces nada. En todo caso pistola de decapar y como dice Javi, mucho tacto. De todas formas yo lo bañaría en aflojatodo dejandolo un tiempo para que actue.
Respondido : 05/05/2011 5:29 pm
(@toniaguilera13)
llevo ya 2 dias y na de na,,ni medio cm,,no lo quiero forzar mucho por si parte,,iremos metiendo dosis de 3 en 1
Topic starter Respondido : 05/05/2011 11:37 pm
SIMON150
]on un secador no haces nada. En todo caso pistola de decapar y como dice Javi, mucho tacto. De todas formas yo lo bañaría en aflojatodo dejandolo un tiempo para que actue.
Y así sale seguro, la espera ayuda mucho en este caso, y una maza de nylon usada con cariño y cuidado puede contribuir al éxito de la aflojamiento 🙂
Respondido : 06/05/2011 12:29 am
(@deckard)
Hola
¿has probado si mueven los cables del cambio?
Para hacerlo, sueltas los prisioneros del lado del cangejo y desde el lado de la maneta pruebas a tirar del cable. Deberían moverse los cables sin ningún esfuerzo. Si no se mueven, se te ha fundido el interior de la camisa con el cable y tienes que cambiar el conjunto de la transmisión. Es fácil hacerlo (si te ha tocado hacerlo alguna vez como a mi 😡 ).
Si es eso, al montarlos cuida que la parte de las camisas que pasa cerca del escape quede lo más lejos posible de éste, enganchándo las camisas con el separador que tiene que estar sujeto a uno de los tornillos que cierra el melón (se ve bien, es una plaquila como de 5 cm).
Si no es eso, lo mismo no he entendido cual es el problema 😳
Respondido : 06/05/2011 2:50 pm
