Deposito T5
(@vespat5)
Hola a todos, tengo un problema con el cable del aire y necesito desmontar desposito para llegar a el. He desmontado otras veces el de una 150s, pero este que lleva el nivel de gasolina no se como hay que desmontarlo. Alguien puede decirme como ??
(El problema que tengo es que seguramente el pasador del cable del aire se ha movido y ahora se me queda tensado y no puedo abrir del todo el aire, y por tanto la moto me carbura mal, de momento lo he solucionado soltando el cable del carburador pero quiero repararlo porque cuando llegue el invierno no habrá quien la arranque)
Topic starter Respondido : 06/07/2011 1:46 pm
(@polilla)
El nivel de gasolina NO tiene nada que ver para su desmontaje, es decir para sacar el deposito de su alojamiento. Otra cosa es que lleves el visor del nivel de ACEITE, que en este caso es otro cantar, ya que deberas de jugar con la varilla y el propio visor para poder sacar el deposito.
Saluetes!!!
Respondido : 06/07/2011 5:25 pm
(@vespat5)
Solo llevo nivel de gasolina, pero este junto con el cable que se mete en el chasis no me deja sacar el deposito. Por tanto, hay que desmontar el nivel de gasolina o hay otra forma mas facil ??
Topic starter Respondido : 07/07/2011 8:25 am
(@polilla)
Fijate bien y veras que el nivel de gasolina lleva un cable con dos fichas, desenchufa y listo.
Respondido : 07/07/2011 12:16 pm
(@vespat5)
Muchissimas graciaas polilla, ahora si que me queda claro.
Topic starter Respondido : 08/07/2011 10:09 am
