Deposito oxidado
Página 2 / 2
lemacu
]Otra duda me ha salido!!!!
Ya he visto que tengo que quitar el grifo de la gasolina, pero como lo hago? Parece que lo mas facil es cortar el deposito en dos para poder desenroscarlo. ¿Hay alguna llave especial? Porque las manos no me caben dentro del deposito....Si el buscador funcionara, te podría poner un enlace de un hilo donde expliqué cómo hacer esa herramienta.
Respondido : 11/06/2008 10:12 pm
(@lemacu)
¿Alguien sabe si se podria hacer girar el grifo aguantando de alguna manera la tuerca, en vez de hacer girar esta?
Topic starter Respondido : 12/06/2008 12:31 am
(@doctoradolfo)
hola, en recambiomoto, harryscooter, scooterclasico, tienen la llave para el grifo de la gasolina.
Respondido : 12/06/2008 12:39 am
lemacu
]¿Alguien sabe si se podria hacer girar el grifo aguantando de alguna manera la tuerca, en vez de hacer girar esta?
Hola!
Sí que se puede. El grifo está en un rebaje del depósito, que lo rodea casi por completo. Sujeta el depósito en un tornillo de banco, o como puedas. Despues con algo plano y contundente (destornillador grande, lima plana...)puedes apalancar la tuerca contra el rebaje impidiendo que gire junto con el grifo. Para apretar despues al montarlo se hace igual. De verdad que te puede parecer burdo, pero funciona y no es difícil. Ya monté yo varios grifos en distintos tipos de depósitos y nunca he tenido una fuga ni ningún problema.
Espero que se entienda algo, porque suelo ser muy espeso 😛 😈 Mucha suerte! 😀
Respondido : 12/06/2008 12:43 am
(@p2cientos-e)
nandoplaza
lemacu
Hola!
Si me preguntan que quien puede apretar la tuerca del deposito con un
destornillador, seguro que diría que....... Nando, que crak ja ja ja
Respondido : 12/06/2008 9:08 am
Antes de hacerme la llave para el depósito, solía fijar el grifo en un banco, y zarandeando un poco el tanque solían aflojarse.
[url= ][/url]
[url= ][/url]
Respondido : 12/06/2008 11:48 am
(@lemacu)
Pues todavia no he tenido tiempo de probar lo de la lima plana o destonillador, pero con lo oxidado que está, dudo que se mueva... Creo que valdria mas la pena comprar grifo y deposito nuevo, para que no entre oxido al motor....
Topic starter Respondido : 02/07/2008 10:10 am
Página 2 / 2
