Deposito oxidado
(@lemacu)
Hola!
Voy a ayudar a un amigo a poner en marcha una Iris 200 del 89, por cierto, hermana de la mia, ya que solo se diferencian en un numero de matricula! Las dos eran del Ayuntamiento, concretamente del
Servei de Circulació
, lo que en España seria La Guardia Urbana.
Bueno, pues eso, que la mia ya está acabada y ahora empezaremos con la suya. A la mia le cambiamos el deposito, ya que estaba oxidado por dentro... Evidentemente, la suya está igual, hace por lo menos 7 u 8 años que no se pone en marcha y el deposito está muy oxidado por dentro.
¿Que se puede hacer para quitar el oxido?
¿Hay algun liquido para quitarlo? (aparte de la Coca-Cola, que no seria mala idea, je je...., yo creo que con unos 5 litros...)
Topic starter Respondido : 10/06/2008 7:52 pm
(@Dunantutot)
Hola Lemacu.
Para lavar el depósito de óxido por dentro puedes utilizar gasolina, algún líquido antioxidante que venden en ferreterías, o salfuman. Cualquier líquido de éstos te servirá. También cógete unas tuercas, clavos o una cadena para juntamente con el líquido hacer “efecto maracas” y poder ir rascando todo el interior del depósito. Repite la operación tantas veces como sea necesario. Finalmente, una vez listo, imprégnalo de aceite o llénalo de gasolina, ya que sino puede ser que te vuelva a aparecer óxido.
Te recomiendo también que compres un filtro de gasolina de los que se ponen en el macarrón, que es muy barato y muy útil.
Respondido : 10/06/2008 8:30 pm
 ATRO
(@atro)
El mejor liquido que quita el oxido es HCl es decir acido cloridrico pero es un poco peligroso de utilizar y dificil de conseguir, prueba con lo otros liquidos. Que te han dicho.
Respondido : 10/06/2008 10:29 pm
Antes de nada has de quitarle el grifo, si no te tañará las gomas que lleva.
Sobre productos, cualquiera de los que te han dicho es bueno. En uno usé aceite y grava de obra pequeña y mucho zarandeo, en otro vinagre y unos días reposando.
Respondido : 10/06/2008 10:55 pm
(@doctoradolfo)
hola, en scootersclasico tienen un producto para regenerar el interior de los depositos con problema de oxido.
Respondido : 11/06/2008 12:34 am
(@p2cientos-e)
doctoradolfo
]hola, en scootersclasico tienen un producto para regenerar el interior de los depositos con problema de oxido.
OJO, esto solo es para cuando esté sin roña
Respondido : 11/06/2008 8:44 am
(@doctoradolfo)
hola, no se primero habra que limpiarlo bieny quitar todo el oxido con vinagre,coca cola , etc ,etc y luego echar el producto .
Respondido : 11/06/2008 10:57 am
A mi me hablaron de una resina que la ibas haciendo resbalar por el interior hasta cubrirlo por completo, pero siempre una vez limpio el depósito.
De todos modos, cuando limpié el de la Sprint, como siempre lo dejo lleno el tanque, el óxido no ha vuelto a aparecer.
Respondido : 11/06/2008 11:05 am
(@doctoradolfo)
hola, el producto que digo yo crea una pelicula por dentro del deposito que lo protege.
Respondido : 11/06/2008 12:38 pm
Si, pues vendrá a ser lo mismo.
Respondido : 11/06/2008 12:40 pm
(@pelofino)
ATRO
]El mejor liquido que quita el oxido es HCl es decir acido cloridrico pero es un poco peligroso de utilizar y dificil de conseguir, prueba con lo otros liquidos. Que te han dicho.
si tienes algún amiguete con piscina y que use regulador de ph líquido, eso es acido clorhidrico.
Respondido : 11/06/2008 4:08 pm
(@ruyhele)
Hola! Otra alternativa es comprar otro depósito, nuevo apróx. 50€ y de 2ª mano de todos los colores! Ánimo y que dentro de poco puedas disfrutar!
Respondido : 11/06/2008 6:19 pm
(@ruyhele)
Ah! Y comprueba todo el circuito por donde circula la gasolina (carburador, manguitos, etc...) por si las moscas! Suerte!
Respondido : 11/06/2008 6:21 pm
(@lemacu)
Otra duda me ha salido!!!!
Ya he visto que tengo que quitar el grifo de la gasolina, pero como lo hago? Parece que lo mas facil es cortar el deposito en dos para poder desenroscarlo. ¿Hay alguna llave especial? Porque las manos no me caben dentro del deposito....
Topic starter Respondido : 11/06/2008 8:46 pm
RUYHELE
]Hola! Otra alternativa es comprar otro depósito, nuevo apróx. 50€ y de 2ª mano de todos los colores! Ánimo y que dentro de poco puedas disfrutar!El tema es que tampoco tienes la certeza de que un grifo de 2ª man está perfecto. Yo solo cambiaría el depósito si estuviera podrido o abollado.
Respondido : 11/06/2008 9:58 pm
