bueno pues por fin he descubierto por que me funcionaba tan mal la moto.
despues de descartar todo lo electrico, verificar chispa, que la gasolina llega etcetc, he descubierto que la brutal cantidad de mierda del deposito obstruia los chiclkes y la moto se venia abajo.
le he metido un trozo de cadena y al estilo maracas de machin le he dado un buen meneo y ha salido de todo.
pero mirando dentro con la linterna veo que esta feo, hay alguna manera de limpiarlo mejor por dentro??? tambien le he metido aire a presion.
he colocado un filtro al macarron, limpiado otra vez el carburador y provando con otro deposito a modo provisional va bien.
al hacer esto me he dado cuenta que aun viniendo los dos depositos de respectivas vespas tx no son iguales, el que traia puesto la moto lleva el aforador fijado por detras del tapon de llenado con un sistema de doble chapa y encaja enmedio.
el otro solo lleva el agujero del aforador pero ni idea de como fijarlo, sabeis si existe otro tipo diferente de sistema de nivel.
no tengo fotos pero ya la subire .
curioso 😕 lo unico que se me ocurre es que como siempre montaban lo que tenian a mano 😡 😡 .
saludos.
Hay varios tipos, pero encajan de manera similar.
En cada depósito encaja el suyo, pero si cambias el depósito entero, el cable te vale igual. Cambiar el depósito es lo más fácil para tu problema.
Tengo uno de tx, si quieres. Luce bastante pulcro. Mp y te paso fotos y lo hablamos
DDT
]Tengo uno de tx, si quieres. Luce bastante pulcro. Mp y te paso fotos y lo hablamos
Es este, pero sin aforador ni tapón. Aunque si necesitas te consigo unos también
Ya me dices. Un saludo
vinagre !!, mano de santo, oiga!
el mío estaba completamente oxidado, lo dejaba macerando 24 hrs con vinagre y quedaba perfecto, no hace falta cadenas ni nada, el problema es que después lo enjuagaba con agua y en minutos volvía a oxidarse. Al final hice lo del vinagre, lo enjuagué bien con agua, lo sequé (metiendo un trapo dentro y moviendolo) y finalmente lo rellené con un epoxi resistente a la gasolina. Resultado perfecto. Si quieres que te busque lo del epoxi, por algún sitio tendré los correos.
probare lo del vinagre, a ver que.
ddt deposito tengo uno que esta nuevo, el problema es que el aforador del mio no me vale, necesitaria uno como el de las fotos de arriba el de la derecha, tienes alguno????
saludos.
carlos
]probare lo del vinagre, a ver que.
saludos.
¿El de la derecha? ¿El de plástico? Ese corresponde a un depósito tipo PX de los más recientes. No a uno de Tx.
Si fuese ese, precisamente es el que NO he conseguido...de los metálicos he podido pillar uno.
Ya me cuentas si te vale.
entonces no me vale, mirare de conseguir uno de 2ºmano a ver que . 😐
gracias igualmente.
saludos.
