El deposito de mi pk tiene un peuqeño agujero por donde se escapa la gaqsolina.... se puede reparar con algun tipo de pasta??? ya me imagino que mejor no soldar, jejejej o mejor lo compro nuevo y acabo antes????
hola ,tu mismo te has contestado.
lo suyo seria soldar,y si queda porosa la soldadura, pegam,ento de dos componentes de loctite,pattex,wurth.... un saludo
Gracias Ortola, tendre muy presente tu consejo y me parece que mirare mucho esa restauracion!!!1 jejejeje
Este fin de semana he vuelto a reparar el deposito de mi honda crm. Hace diez años le puse Nural en un
poro
del tamaño de una lenteja grande jajaa. Y ha resistido 10 años. Creo que es nural 21, tb vale el 25 me dijo el tipo de la tienda. Eso si, saca el deposito, limpialo a conciencia, secalo y lija alrededor del poro y si puedes con una dremel le haces unos minisurcos en forma de cuadricula, para que la pasta se pegue mejor. El tiempo de secado multiplicalo por 3. Y dejalo secar dentro de casa, que en la calle ahora hace frio y no seca igual.
Y mientras busca un deposito baratero.
Un saludo!
