hola a todos , tengo una pregunta que me lleva de cabeza, par sacar un golpe de un deposito de aluminio, ,me han dicho que tapando todos los agujeros, tapon gasolina salida gasolina en grifo, llenarlo a tope de agua y meterlo en el congelador, alguien lo ha hecho??? resultado???
hombre yo lo he hecho con las cantimploras cuando era pequeño 🙂
no se si funcionara eso,
pero resultado:que te echen de casa 😆
bueno la teoria dice eso
Hombres de poca fe......jajajaja
http://www.lamaneta.com/restauracion/escape2/index.htm
Ahora yo en el congelador de mi casa tengo que quitarle los
congelaós
a mi madre para hacer sitio...no se si me sale más a cuenta comprar uno de segunda mano.
Hola, experiencia en depósito de GSXR positiva, funcionó.
Salu2
la duda que tengo es , llenar el deposito de agua hasta los topes sin dejar ninguna burbuja?? a que temperatura poner el congelador y durante cuanto tiempo???
si lo haces tiene que ser con el depósito a tope de agua, si no el aire se comprime y el flippy-experimento no funciona, en cuanto al tiempo te diría que lo vayas observando, el tiempo necesario para congelar 8 litros de agua es elevado (varias horas), ve observándolo, ya que se aguevará por zonas no deseadas y posiblemente luego te toque darle algunos martillazos cariñosos (siempre lo son). Importante, pues lo normal no reventarlo, una cantimplora es una única pieza de aluminio mientras que un depósito tiene costuras, si lo vas a hacer despacito y comprobándo visualmente el estado del depósito cada media hora como poco.
Bueno , despues de 18 hrs en el congelador y observandolo cada hora, ni se ha movido el bollo, tambien es cierto que el deposito era de aluminio y la capacidad para 3,5 litros de agua,
no se si sera que el aluminio necesita mucho mas tiempo en el congelador, pero como mi ignarancia es grande he preferido sacar el deposito por si acaso se hacia mas grande por el sitio que yo no queria.
No se si habra algun otro sistema para poder arreglarlo
se llegó a congelar el agua que había dentro?, si no se congela todo el agua que hay dentro no hay aumento de volumen.
si que ha aumntado el volumen del deposito, al ir a montarlo no encajaba bien algunos tornillos
