Hola!!
Despues de desmontar el depósito de gasolina de la culona me encontre con que esta lleno de un poso color café pero que no huele precisamente a Saimaza recien hecho...
Que puedo hacer con el depósito?? como se limpia por dentro?? se puede chorrear por dentro con el resto de las piezas??
Gracias!!!
No sé, a lo mas que me he aproximado, es a meter una cadena ( la de la moto, bueno,
otras motos ) dentro del deposito, echar gasolina, y darle ritmo...........
pero esto tiene pinta de pasar por los pofesionales del ramo, o puedes probar y
segun veas el resultado, valorarlo sobre la marcha. Ahora, para que salga bien la mierda,
hay que batir, y batir, y batir.....
Echale vinagre y dejalo un par de dias. Reblandecera toda la porqueria, luego lo sacas, y a darle a la cadena como te ha dicho el compi
Hay unos liquidos que se echan pero eso no se como ira
Se de unas resinas que se adhieren a la pared, una vez limpio y no se vuelve a oxidar, lo hizo un conocido en una ducati 160 y la verdad es que le va muy bien. A ver si indago las referencias.
En scooter clasico las hay
...y en Pinturas Andalucía también... 😆 😆
Anda, pues eso si q es bueno saberlo jejeje
Yo acabo de limpiar mi depósito y estaba asi. Utilice un producto corrosivo que se utiliza para cosas del estilo, pero no ponia nada en el envase, después gasolina y cadena, pero seguía hechando un huevo de mierda con la gasolina y se petaba el filtro del carburador. Al final desesperado me lo lleve a un lavadero de coches y le meti agua caliente a presión y se quedo impoluto, se ve como nuevo.
El ZOTAL es un producto que limpia el metal de la ostia y lo venden en todas las ferreterias, aunque personalmente no lo he probado, se utiliza en mecánica. Es un producto que viene de la industria de los pesticidas y que se descubrió su efecto sobre el metal de forma casual. Cuentan que a un mecánico se le cayó un carburador en el líquido y estubo una noche entera allí. A la mañana siguiente al cogerlo estaba reluciente y desde entonces se popularizó como limpia metales para la mecánica. Me han dicho que hay que tener cuidado porque se puede llegar a comer algo el metal si se deja mucho tiempo en remojo. ¡¡¡ÁNIMO!!!
Si le metes salfúman (agua fuerte) diluído al 50 % con agua y un par de chorros de Fairy lograrás un buen resultado... a mí me ha funcionado muy bien, queda limpito y sin óxido, lo que no sé es si se habrá comido las gomas del grifo de gasolina
, todavía no lo he montado y metido mezcla para ver qué tal va.
Otro problema es que despúes de limpio, si no le echas mezcla dentro, se te queda otra vez todo con una ligera capa de óxido ¿alguna solución?
Referente al (agua fuerte) puedo dar fe de que funciona es conveniente quitar toda la mierda y grasa posible ,por que la salfuman no quita la grasa pero el oxido se lo come (ojito al manupularla) , yo en ese deposito quitaria el grifo lo primero tendras que cambiar las gomas y cuando lo desmontes tendra dentro PREMIOOOOOOOOO ,ya veras jajajaj , lo de la imprimacion esa que hay para depositos no la he probado pero estoy deseando creo que funcina muy bien
a mi me han hablado de sosa caostica (creo que se llama asi)
hola a todos , el zotal lo usabamos en la mili para limpiar las letrinas, los ganaderos lo usan para desinfectar las cuadras y si limpia bien el metal sera cosa de experimentar, a mi la sosa caustica no me gusta, donde te cae una gota te prepara la picia, es muy corrosiva, un saludo.
Pues es buena idea lo del Zotal. En Sevilla había un mecánico que petroleaba los motores con Zotal y quedaban de escándalo. Eso sí, la peste es sublime. Yo nunca lo he probado, habrá que experimentar! 😮
http://www.lamaneta.net/oxidao/inicio.html
No es lo mismo sosa caustica que salfuman , los dos son acidos , pero la sosa es detergente y la salfuman solo quita el oxido del hierro al loritooooooooo con el aluminio en los dos casos que se lo come, da un resultado fenomenal yo lo he comprobado viendo los resultados que le dio al OXIDAO hay dejo el enlace
nandoplaza
]Pues es buena idea lo del Zotal. En Sevilla había un mecánico que petroleaba los motores con Zotal y quedaban de escándalo. Eso sí, la peste es sublime. Yo nunca lo he probado, habrá que experimentar! 😮Ni lo pruebes que envenena, úsalo solo para el depósito 😡
