DEPÓSITO.
 MAO
(@mao)
Tengo un amigo con el mismo modelo de Vespa que el mió. Se le para constantemente cuando vamos a dar alguna vuelta, por ahí...
Hemos visto que el depósito esta lleno de partículas de óxido, que pensamos que obstruye la salida del depósito y tamben el tubo que lleva la gasolina al motor.
Vamos a ponerle un filtro al tubo, pero ¿existe alguna manera para que una vez quitada toda la gasolina del depósito, poder eliminar todo el óxido del depósito?
Gracias, figuras. 😉
Topic starter Respondido : 31/10/2005 12:15 pm
Si con el tanque fuera y con 1/2litro de gasolina le pones dentro un trozo de cadana y lo meneas con fuerza para que la cadena rasque todo el oxido del interior del tanque, lo repites y al final limpias bien el carburador , colocandole un filtro exterior en el macarron de la gasolina.
Respondido : 31/10/2005 1:31 pm
 suso
(@suso)
este verano limpie el mio, tenia basatnte oxido yquedo muy guapo, a di a de hoy no se ha vuelto a oxidar. metes una cadena por ejemplo de bici, agua, agua fuerte ( deun 20 aun 30% Con respecto a la cantidad de agua)y un chorro de mistol. agitas fuerte haciendo pasar la cadena por todaslas caras del deposito. Cuidado con no pasarse con el agua fuerte que te quitara el oxido muy bien pero tambien se come el metal. abundante aclarado y en seguida porque si no sevuelve a oxidar muy muy muy rapido un chorro de aceite que se deslice por todas la superficie interna del deposito.
Respondido : 31/10/2005 3:37 pm
