Muy Buenas tengo una 125s del 59 y quiero sacar el motor pq no hay forma de sacar el tornillo almenado del embrague sabeis de algun enlace donde lo explique me han dicho que es bastante sencillo
Creo que debes bloquear el motor, hay un brico que lo explica (creo que lo hace metiendo una cuerda por el agujero de la bujia y girar en el sentido del motor hasta que se quede bloqueado)
También puedes usar un taladro percutor (como el de los talleres) y no hace falta bloquear el motor.
para sacar el motor, y si es como en el resto de los modelos solo tienes que:
- desenganchar todos los cables en la parte del motor: los que van al carburador (acelerador, aire, y macarron de gasolina) los del cambio, embrague y freno trasero.
- desenganchar el amortiguador trasero por su parte inferior
- desenganchar el tornillo del basculante que une el motor con el chasis
