De segmentos
(@gonzo_vespa)
Hola chavales!!!
Voy a abusar de vuestra confianza y preguntaros como saber sin tener que desmontar el cilindro si los segmentos han llegado al fin de su vida útil o por contra aun le quedan kilómetros por recorrer?
Topic starter Respondido : 05/05/2009 11:56 am
Hola campeón, básicamente si la moto anda flojilla de compresión sería un síntoma de desgaste de segmentos.
Compárala con la de otro compañero.
Respondido : 05/05/2009 12:06 pm
(@moncho)
Desmonta el cilindro, saca el piston y con las dos cosas fuera le retiras los aros al piston. Colocando un aro en posicion de trabajo en el interior del cilindro por la parte de la culata la apertura del aro no debe superar el medio milimetro aproximadamente. Como lo vas a abrir todo compra unos aros nuevos y colocalos. Otra forma menos complicada es retirando la culata bajas un poquito el piston y viertes gasolina, si tiene estanqueidad los aros estas bien, si la gasolina desaparece esta flojita. Saludos
Respondido : 05/05/2009 12:43 pm
Eso sería ideal, pero no quiere desmontar el cilindro.
Respondido : 05/05/2009 2:35 pm
(@moncho)
pues que le sople, porque que yo sepa no hay rayos x pa vespas.El bajarle la pata no significa nada en la compresion, pues como tenga flojillo en embrague baja cagando leshes,ademas , si sacarle la culata no cuesta naaaa. Una llave de 13 un cajon de frutas una 24 pa el eje y una 14 pal amortiguador y ya esta. 🙂 y si sobran piezas pa la guantera.
Respondido : 05/05/2009 6:03 pm
moncho
]Desmonta el cilindro, saca el piston y con las dos cosas fuera le retiras los aros al piston. Colocando un aro en posicion de trabajo en el interior del cilindro por la parte de la culata la apertura del aro no debe superar el medio milimetro aproximadamente. Como lo vas a abrir todo compra unos aros nuevos y colocalos. Otra forma menos complicada es retirando la culata bajas un poquito el piston y viertes gasolina, si tiene estanqueidad los aros estas bien, si la gasolina desaparece esta flojita. Saludos
joer macho cuanto se aprende con vosotros, estoy volviendome loco para encontrar mis aros pero he hecho la prueba y creo que estan bien, si no los encunetro pronto (por cambiarlos ya que tengo abierto el cilindro) le volvere a poner los mismo porque no tienen ni un mm de separacio y la gasofa no se va (un pelin pero na de na).... very well si señó
Respondido : 05/05/2009 7:22 pm
(@rosendo)
tonio
moncho
y tanto q se aprende jeje
la cosa es recordarlo luego!! 🙂
aunq yo pedí consejo para reconstruir el motor y la cosa fuébastante nula
por parte de la gente pero e fin, ahí he puesto las fotos de como hice el motor por si le vienen bien a alguien 😉
viewtopic.php?f=24&t=23213&start=45
Respondido : 06/05/2009 2:25 pm
