hace algunos dias que estando el deposito lleno o medio en fin da igual la medida,de repente en carretera circulado por ejemplo a 80km de repente se para como si se quedara sin gasolina.Paro paro le estiro el starter y arranca de nuevo sin problemas.
De carburacion no es ya que lo hace con cualquier carburador.Se le a cambiado la goma dos veces.
Digo yo si es que puede estar sucio el filtro que lleva dentro.Ya no se me ocurre nada
puede que esté sucio el filtro de la llave, tambien que el macarron
se haya cerrado en la curva y hasta que se haya taponado el respiradero
del tapon y no haga el efecto depresión.
P2CIENTOS-E
]puede que esté sucio el filtro de la llave, tambien que el macarron
hola para el filtro de la llave hay que desmontar el deposito creo no es asi
paisaje no sera que cuando se calienta se para.............
ALFONSO VALENCIA
]paisaje no sera que cuando se calienta se para.............
hola alfonso pudiera ser pero cuando se para le meto patada y sigue la marcha sin problemas.Ya no se me ocurre nada.No creo que sea el filtro de la gasolina ya que lo hace lleno o vacio igual.Es como si le entrara la reserva de golpè aun estando lleno
mira el grifo o prueba llevarla en reserva a ver so te lo vuelve a hacer
