de luces
(@p2cientos-e)
ayer dando una vueltecilla de noche me dí cuenta que la
luz sube y baja de intensidad por ejemplo cuando freno,
o pongo las intermitencias, pero ayer me lo hacía cuando
la salía de los co****s y pregunto:
¿ creeis que es el regulador u otra cosa o está bien y esto es así ? 😳
Topic starter Respondido : 23/03/2011 12:04 pm
(@p2cientos-e)
Joder, se me ha olvidao, es una PX 200 con batería 😳
venga los litricistaaaaaaaaaasssssssssss
Topic starter Respondido : 23/03/2011 9:17 pm
(@doctoradolfo)
hola, eso que te pasa son bajones de intensidad por el consumo .
causas, una mala masa , regulador , o que el estator ya no esta en forma y no da ya la potencia de luz que antes.
Respondido : 23/03/2011 11:24 pm
(@trize)
A mi tambien me pasa cuando voy a bajas vueltas, en altas creo que no.
Lo que no se, es si al tener bateria es normal que te lo haga.
Respondido : 24/03/2011 12:27 am
(@p2cientos-e)
doctoradolfo
]hola, eso que te pasa son bajones de intensidad por el consumo .
Gracias, a ver, el estator es ducati y yo creía que cuando morian.....
morian y ya está, ¿ o puede subir y bajar el redinmiento antes de cascar ?
una mala masa............. joder, esto para buscarlo tiene que ser una
put*** ¿ nooooo ? y sobre el regulador................. me voy a 2ª mano
a ver si encuentro alguno apañaito y hago la prueba.
Gracias Doc.
Topic starter Respondido : 24/03/2011 9:32 am
Pa mí que no es del regulador. Una masa sí puede ser. Y si da luz, al encendido no le pasa nada. Haz lo que te puse en el post de compraventa; píllate un polímetro y prueba a ver en los portalámparas a ver qué voltaje te da, si es regular...etc.
Respondido : 24/03/2011 10:16 am
(@p2cientos-e)
voy a ir a ver a mi chispa oficial, ciao.
Topic starter Respondido : 24/03/2011 10:18 am
