A ver si me podeis echar una mano.
Al abrir el grifo de la gasolina, empieza a caer a chorros. He echado un vistazo y es por la parte baja del carburador. La junta que hay donde se accede a la boya está bien. Por la parte baja del carburador no se que hay porque no se como se desmonta éste para poder mirarlo. En fin a ver que os parece que puede ser. El modelo es 150 S del 64.
Muchas gracias.
Buenas,
Pues hace poco me paso eso a mi con una...y era una fisura en el cuerpo del carburador...justo donde se enrosca el cuerpo con la cuba.
Pues si tiene alguna fisura debe ser por debajo, porque con el carburador abierto por la parte de la boya no se sale. A ver si puedo desmontarlo entero y mirarlo por debajo. Es que la verdad que de mecanica ando flojo y no se si sabre sacar el carburador entero.
Gracias. Un saludo.
Hemos desmontado el carburador y hay alguna junta en mal estado, ademas la boya debe estar picada, porque se oye sonido de liquido en el interior, no se si esto es normal, supongo que no. El caso es que la boya flota y sube bien , pero claro no se si al tener gasofa dentro no flota perfectamente y tapa la aguja como debe ser.
El caso es que he ido a Beltran (Madrid) pero ya no tienen piezas de modelos tan antiguos.
En Harryscooter y scooterclasicos tienen el juego de juntas, pero ni por asomo aparece la boya.
Sabeis de algun sitio donde vendan ese modelo de boya/flotador?.
Asi cambio todo y me quedo mas tranquilo.
si son juntas o aguja de boya ponte en comunicacion con mariano de de gomasmotoclasicas, su telefono de contacto lo tienes en la web
Gracias lobovigo. Las juntas y aguja si son sencillas de conseguir, pero la boya no se vende en ningún sitio (no entiendo porque). Necesito encontrar una boya o reparar la mia. ¿Sabeis si se puede sacar la gasolina de dentro y luego sellarla de alguna manera?
