Culata 125L vs cula...
Culata 125L vs culata 125 S
(@mini_vespa)
Hola!!! Alguien me sabe decir si hay alguna diferencia entre una culata de una 125 L y la de una 125 S del 61?
MUchas gracias!!
Topic starter Respondido : 03/03/2009 9:40 pm
(@tubarro)
Algo de diferencia, debería de haber, muy poca, difícil de apreciar a simple vista, pero suficiente para justificar ese 1/2 CV de potencia que junto con la carburación consigue la S con respecto a la L.
Respondido : 03/03/2009 10:32 pm
(@mini_vespa)
El carburador no es el mismo? que diferencias hay?
Muchas gracias!
Topic starter Respondido : 03/03/2009 10:35 pm
(@tubarro)
Yo creo que es el mismo con algo más de chiclé.
Respondido : 03/03/2009 11:06 pm
(@mini_vespa)
Tubarro, según he leido en el libro de Julia Sisi, la dferencia está en la culata y en el pistón, que lleva delfector....¿sabes ago de esto?
Topic starter Respondido : 04/03/2009 10:17 pm
(@tubarro)
Yo también he leido el libro, pero no he leido nada del pistón, habla de la compresión y cqrburación, no obstante la diferencia es mínima.
Respondido : 04/03/2009 11:00 pm
(@mini_vespa)
A ver si mañana pongo el parrafo donde lo pone... tengo el libro en el curro jajjaja pa cuando me aburro y eso...
Topic starter Respondido : 04/03/2009 11:09 pm
(@trize)
Hola!!!
Leyendo este post y habiendo leido otros sobre posibles diferencias entre xl y s... la s tendra mas velocidad punta ?? o son casi iguales??
un saludo!!
Respondido : 05/03/2009 12:03 am
(@tubarro)
Casi iguales, la casi igualdad que dá 1/2 CV de potencia.
Respondido : 05/03/2009 8:18 am
(@mini_vespa)
Hola a todos!!
Esta mañana me picaba la curiosidad sobre las diferencias entre la S y la L y me puse a desmontar el motor de mi L para comparlo con el de la S
Sólo he desmontado la culata y estas son las diferencias que he visto:
1. La culata de la S mide entre la cara plana y el fondo (donde está la cabeza de la bujía) 29mm contra 31 de la L--> Mayor relación de compresión.
2. El pistón de la S es redondo mientras que la L tiene forma de tricornio
3. El cilindro de la S tiene colector de admisión separado (es una pieza que se desmonta) el de la L va incorporado en el cuerpo del cilindro.
Cuando siga desmontando iré completando este post...
Saludossssssss!!!
Topic starter Respondido : 20/03/2009 3:14 pm
(@silver)
Parece interesante lo que cuentas, .., mmm, .., yo tengo la N y la S, .., y por lo que dices, la L equivale a la N, .., y la S era la deportiva, ja, ja, ja, .. (como bien dice Tubarro, todo lo deportiva que puede dar 1/2 CV más, ja, ja, ja, ...).
Sigue investigando, gracias! 😀
Respondido : 20/03/2009 3:17 pm
