Hola amigos, me asalta una duda.
Cuando desmonto la rueda delantera de mi px 200 iris, me cuesta hacer girar el disco. Esto es así, ¿no debería girar libremente por completo, por ejemplo, un par de vueltas con la inercia del impulso de la mano?
Al colocar la rueda gira un poco mejor, pero tampoco..., va algo pesada, no bloqueada, pesada, no sé si me explico.
La duda me ha surgido al cambiar el amortiguador, la verdad que nunca me había fijdo en el detalle.
hombre, ten en cuenta que es normal que vaya un poco pesada, el disco roza sobre las pastillas,= tienes algo mal algun rodamiento....
Si además de rozar el tacto de la maneta es, aunque sea solo ligeramente, algo
esponjoso
igual hay una pequeña burbuja de aire en el circuíto y hay que purgarlo.
el freno es de tambor, no sé voy a mirarlo bien, emperzaré por las zapatas, y luego rodamientos. Este fin de semana he pasado por Madrid y he hecho girar a hurtadillas la rueda delantera de alguna
burra
y van infinitametne más sueltas que la mía.
Gracias en cualq.caso por las orientaciones
O es simplemente un problema de falta de grasa en el rodamiento.
Buenas, tenog la misma moto, y si te he entendido bien, es que la rueda no girar todo lo bien que debería, eso puede ser debido a que tienes el cable del freno temasiado tensado, con que siempre te va a ir
un poco frenado
la solución sería destensarlo, pero con esto seguramente pierdas en frenada.
a mi me pasaba lo mismo y al final lo dejé como estaba porque sino a la hora de frenar no me respondía demasiado bien.
Otra posible causa es que tengas los rodamientos desgastados, con lo que la rueda no giraría uniformemente pudiendo rozar y hacer que se frene.
espero haberte sido de ayuda
