Igual es una pregunta tonta, pero le cuesta un poco arrancar la bujia que le e puesto es la ngk b7es, no se si ponerle la b6es pero es que me da miedo poner una muy caliente, ya tube un problema con una bujia que le hizo un boquete al piston a otra moto, por cierto la moto es una 200 PX, puede deberse a que el carburador este sucio????.
Hola 2ruedas, cada Vespa tiene su personalidad, hay que cogerlas el tranquillo para arrancarlas, a unas hay que tirarlas del starter, a otras hay que dejarlas la gasolina cerrada y así y todo no las puedes tirar del estarter, porque las ahogas.
Casi seguro que la tengas que revisar el carburador, sobre todo la boya y la aguja de la gasolina, que suele ser lo más usual.
Un saludo: M. Angel
La B7 está bien. Prueba a arrancarla así, que suele funcionar con todas las 200 más o menos bien: Tira del estrangulador y no toques el acelerador para nada. Si el estrangulador no se queda, sujetalo con la mano mientras le das al pedal. Y nos cuentas 😀
Venga eso darme ideas para arancar yo mi pepa la mia es una primavera y os cuento para arancarla tengo siempre que sacarle la bujia le paso un trapito un poquito de lija y en la primera patada esta arancada si no hago ese ritual tengo que pasar por el gimnasio ya que es imposible arancarla.... ideas el cargurador en principio esta limpio
risa
]Venga eso darme ideas para arancar yo mi pepa la mia es una primavera y os cuento para arancarla tengo siempre que sacarle la bujia le paso un trapito un poquito de lija y en la primera patada esta arancada si no hago ese ritual tengo que pasar por el gimnasio ya que es imposible arancarla.... ideas el cargurador en principio esta limpio
Que de faltas de ortografía, me recuerdas a alguien, cambia de bujia...y de diccionario...o de teclado que no te deja escribir dos erres seguidas jajaja
Pontedera
Gracias por las respuestas. Empezare a probar hasta que de con la forma mas fácil de arrancarla. Por cierto otra pregunta estando la moto parada le doy un golpe de gas y primero se ahoga un poco y después revoluciona, donde le toco en el carburador para arreglarlo?????
Yo estoy con tubarro, revisar la aguja del flotador, y asegurate de que cierra bien. Para arrancar la moto inclínala primero hacia la derecha para que se mueva un poco la boya y pase la gasolina.
