cuesta arrancar y s...
cuesta arrancar y se ahoga
Hola a todos,
Ahora que cojo la moto todos los dias veo que no va demasiado fina, aparte que le cuesta arrancar 4 ó 5 intentos pese a tener arranque electrico y dormir en garaje calentita, hay que estar dandole a menudo al embrague para que no se ahogue y en los semaforos estar siempre acelerando un poco
Sera tema del ralenti ? Bujia ? es ese caso, donde esta y como se sube el tornillo de ralenti en la FL ?
Gracias por vuestra colaboracion!
J
Topic starter Respondido : 27/10/2005 1:35 pm
(@francis-palace)
Si quietas el cófano que queda a tu derecha montado en la moto, podrás acceder al carburador. Está tapado con el filtro, no hace falta que toques nada sólo el tornillo que asoma por encima del filtro y que, normalmente, está rodeado de una junta de goma negra. Ajustalo a oido. No obstante, creo que tu problema no es de ralentí sino que el carburador está sucio.
Respondido : 27/10/2005 1:45 pm
(@fpv1)
Es una pequeña, el carburata está bajo el cajón de herramientas, debajo del asiento. El tornillo del ralentí debe ser el único que se ve por arriba.
Respondido : 27/10/2005 2:13 pm
(@francis-palace)
OK FPV#1. Saludos
Respondido : 27/10/2005 2:21 pm
La ultima vez lo tenia aqui mas o menos 😀 😀 😀
Digo 😳 😳 😳
Topic starter Respondido : 27/10/2005 3:04 pm
