Cuentavueltas TX 2O...
Cuentavueltas TX 2OO
(@rutero)
Hola a todos:
Tengo una TX 2OO que compré de segunda mano con 2O.OOO kms
y no me funciona el cuentavueltas, alguien me podría indicar a que se pudiera deber el problema?
Y si el arreglo es como me han dicho a mi ... pasa por cambiar todo el cuadro de mandos...?
Gracias de antemano.
Topic starter Respondido : 08/05/2010 9:09 pm
(@tubarro)
Hola, primero haz lo fácil, que es el de comprobar si la pipa de la bujía no se la han cambiado por una sin captador para el cuentarrevoluciones, en caso de que lleve su pipa y capte bien la chispa, será el momento de pensar en otra cosa.
Respondido : 08/05/2010 9:42 pm
Tubarro
]Hola, primero haz lo fácil, que es el de comprobar si la pipa de la bujía no se la han cambiado por una sin captador para el cuentarrevoluciones, en caso de que lleve su pipa y capte bien la chispa, será el momento de pensar en otra cosa.
¿Cómo debe ser esa pipa captadora de revoluciones? No he toqueteado ninguna TX/T5 aun 🙁
Respondido : 08/05/2010 9:46 pm
(@tubarro)
PONTEDERA
]¿Cómo debe ser esa pipa captadora de revoluciones? No he toqueteado ninguna TX/T5 aun
Hola, no tengo ninguna foto, pero es una pipa de armadura metálica, que creo que va provista de una resistencia y el cuentavueltas recibe la señal si la pipa funciona correctamente.
Respondido : 08/05/2010 9:56 pm
(@angel1970)
rutero
]Hola a todos:
Te he enviado un privado por si quieres probar con la pipa de mi TX que funciona perfectamente.
Respondido : 09/05/2010 12:39 am
(@rutero)
Hola,Angel ya lei tu mensaje ya te llamo y lo probamos muy amable de tu parte a si que eso que ya te llamo y cuando tu puedas probamos eso venga muchas gracias.
Topic starter Respondido : 09/05/2010 1:29 pm
(@rugonto)
Tienes dos opciones, poner una pipa con la resistencia que llevan casi todas las nuevas con antiparásitos, o bién poner su equivalente en NGK con resistencia, es decir en lugar de una B8ES poner una BR8ES que incluye la resistencia antiparasitaria, aunque yo he llegado a poner una pipa normal y corriente con bujía sin resistencia y funcionaba.
Respondido : 09/05/2010 1:48 pm
