Cuentarrevoluciones...
Cuentarrevoluciones TX
(@carrizo)
Hola amigos, tengo una TX en la casa de la playa, y tiene el siguiente problema hace ya años.
Cuando arrancas por la mañana la motillo el cuentarrevoluciones funciona como loco, sube y baja sim problemas, pues bien, en cuanto comienzas la marcha se para y no vuelve a funcionar hasta la mañana siguiente.
Que puede ser?
La moto en cuestion.
Topic starter Respondido : 29/04/2011 9:51 am
Yo que soy de la meseta castellana, también
me pongo loquito
si piso arena de la playa.
Respondido : 29/04/2011 10:27 am
(@txafa)
pues que tiene vida propia.....jajajja!!!!
Respondido : 29/04/2011 3:52 pm
(@rugonto)
Cambia la pipa de la bujía y ponle la misma bujía pero con la R(resistencia), es decir NGK BR8ES o el grado térmico que lleves puesto, a ver si con eso lo arreglas.
Respondido : 29/04/2011 4:15 pm
(@rhpositivo)
rugonto
]Cambia la pipa de la bujía y ponle la misma bujía pero con la R(resistencia), es decir NGK BR8ES o el grado térmico que lleves puesto, a ver si con eso lo arreglas.
Corto, claro, diáfano y muy acertado.
Salu2
Respondido : 29/04/2011 4:17 pm
(@carrizo)
ok, cuando vuelva por Gandia mirare a ver si con eso lo soluciono.
MUchas gracias.
Topic starter Respondido : 29/04/2011 5:22 pm
(@javiolo)
rhpositivo
rugonto
Salu2
Solución correcta para tu problema 😮 😮 😮
Respondido : 30/04/2011 6:56 am
(@1975jgb)
Pues a mí creo que se me solucionó cuando cargué la batería. Desde entonces va bien.
Respondido : 20/05/2011 3:41 am
(@carrizo)
La mia no es elestart, no tiene bateria, es de las primeras.
Topic starter Respondido : 21/05/2011 6:49 pm
